Cormak Tornado 360x1000 Plus
Mój warsztat, pierwsze wrażenia, pytania i relacje z pracy na Cormak Tornado 360x1000 Plus
bartek931
Posty w temacie: 11
Re: Cormak Tornado 360x1000 Plus
#21
Post napisał: bartek931 » 29 paź 2026, 14:26
No i doczekałem się przyszedł multifix.
Czy żeby założyć płytkę do mojego noża muszę odkręcić i poluzować tą podkładkę bo płytka nie chce wejść na tulejkę. Gdy odkręca się tą śrubę to ona oddala płytkę i podkładkę od ściany o którą opiera sie płytka.
Po zdemontowaniu oryginalnego imaka wygląda to następująco. Zostawiam to jak oryginał i tylko dorobię śrubę do Paulimota.
Przy nożu 20x20 i maksymalnym opuszczeniu do równego z oprawką multifixa wygląda to następująco 6mm ponizej osi. Można jeszcze zjechać niżej do sanek poprzecznych, ale wtedy już oprawka wychodzi poza prowadnicę. Jakie maksymalne jest dozwolone wysunięcie oprawki poniżej bądź powyżej prowadnic bocznych co zaciskają ją?
Gdy ustawię nóż w osi to oprawka względem obudowy wystaje o 2 mm w górę ale nadal jest zapas na bocznych prowadnicach.
Cieszę się że dało się mnie przekonać do rozmiaru E. Chociaż cena o 50% wyższa względem A.
To zasługa RomanJ4. Dzieki 🤝.
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: RomanJ4 » 29 paź 2026, 20:56
Mocowanie odbywa się poprzez przekręcenie mimośrodowego kołka znajdującego się w otworze mocowanej płytki, następnie dociśnięcie śrubą łapy zabezpieczającej płytkę...
https://www.yg-1.pl/baza-wiedzy/technic ... tokarskich
O ile dobrze zrozumiałem pytanie to kostkę z nożem możesz przesuwać góra-dół na prowadnicy mimośrodowego zacisku do prawie połowy jej długości, bez konsekwencji dla zamocowania, ale tak duże przesunięcia nie będą chyba nigdy potrzebne.
bartek931
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: bartek931 » 30 paź 2026, 13:35
Poszerzenia podstawy tokarki skończone.
W końcu można tokarke wrzucić na szafki i zaczac zabawe.
Płaskownik 80x25x650 3 sztuki S235.
Najważniejsze jest to że jest na kółkach czyli można łatwo ja przestawiać.
Podstawy mają otwory na zakotwienie do posadzki też bedzie na plus.
I ostatnia istotna dla mnie zmiana że będzie wyższa niż standardowo gdyż jestem wysoki i myśle że ta zmiana będzie na plus.
rc36
#24
Post napisał: rc36 » 04 lis 2026, 14:50
Tokarka to nie wózek warsztatowy, żeby sobie jeździć po całym warsztacie. Tokarka musi być wypoziomowana. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, żeby łoże nie było skręcone.
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: RomanJ4 » 05 lis 2026, 10:42
Niestety kolega rc36 ma rację, taką mobilność można zastosować do małych stołowych tokarek (miałem tak przy mojej starej stołowej 700-tce, ale przydało się tylko raz.
Obrazek Obrazek
Cięższe maszyny przesuwa się rzadko, o ile w ogóle, a jeśli już, to warsztatowym sposobem np na rurkach lub wózkach, oczywiście poziomując na nowo po takiej operacji. Dlatego trzeba dobrze przemyśleć miejsce posadowienia maszyny, a stałe kółka są zbędne..
Dawidosss
#26
Post napisał: Dawidosss » 07 lis 2026, 11:28
Witam, także przymierzam się do kupna cormak tornado 360x1000 plus, chciałem zapytać jak ogólnie maszyna się spisuje oraz jak z jakością. Nie mam możliwości zobaczyć jej na żywo dlatego proszę o jakieś opinie. Mało jest filmików na YT. Proszę o pomoc. Pozdrawiam 🙂
szopenn
#27
Post napisał: szopenn » 07 lis 2026, 14:24
jeśli w tych pieniądzach miałbyś szanse kupić maszyne polską w dobrym stanie to nie bierz korniaka bo się najzwyczajniej nie opłaca.
