A zamontowanie obrotowej nakrętki zamiast śruby zupełnie nie wchodzi w grę?
A kupno grubszych śrub? To nie są teraz ogromne pieniadze. Można sprawdzić z używaną pewnie za metr 200-300 zł już z nakrętką a nowa w klasie C5-C7 pewnie dwa razy tyle (można potem wykalibrować liniał albo software względem klocków wzorsowych jak chodzi o dokładność w setkach).
Frezarka na stole traserskim
forestgril
Natan5064
- Posty w temacie: 54
Re: Frezarka na stole traserskim
Sprawdziłem dokładniej, wibrację są w okolicach 500 i 1000mm/min, przy skoku 10 to 50 i 100obr, zwiększyłem mikrokrok na 1/32, zwiększyłem napięcie łożysk w bloku podporowym śruby- minimalna poprawa ale problem występuje dalej , spróbują ją napiąć delikatnie jeszcze. wydaje mi się że zostaje wymiana śrub na fi 20, może więcej. Nic bardziej sensownego chyba nie wymyślę.
Arbaql
A może ten hałas generowany jest na osi x? Jak x ciągnie to cichnie - bo zostaje "naprężona", a samo drżenie śruby Y jest skutkiem, nie przyczyną problemu. Ciężko tak coś wywnioskować z krótkiego wideo.. Ale wydaje się, że częstotliwość "hałasu" pochodzi od wrzeciona i prędkości obrotowej narzędzia a nie od mikrokrokowania silnika...
