Tokarka EMCO 342 Sinumerik 810T Problem z programem
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
AS-i
Post napisał: AS-i » 15 lut 2016, 11:58
Dołącze się do rozmowy
-symulacja w tych maszynach jest i to w standardzie.
-uchwyt wrzeciona nie działa ponieważ nie ma uzupełnionych danych maszynowych
z pozycji SETING DATEN.-(dane od 5000)
w nich są ustawienia operacyjne uchwytu wrzeciona
oraz wyświetlanie pozycji osi np. wg. punktu zerowego
i wiele innych ...
cads
Post napisał: cads » 31 gru 2016, 19:03
W nawiązaniu do powyższych postów. Może ktoś jest w stanie pomóc w następującej kwestii: Tokarka Weiler 160 SINUMERIK 810 T po przeładowaniu Plc i tea nie mam możliwości symulacji oraz funkcji wspomagania kontur. Wyrzuca błąd funkcja niedostępna.
Z góry dziękuję za pomoc.
MACS77
Re: Tokarka EMCO 342 Sinumerik 810T Problem z programem
Post napisał: MACS77 » 07 gru 2021, 17:43
Witam Wszystkich
Czy jest ktoś kto mógłby momóc z uruchomieniem tokarki EMCO 342 Sinumerik 810T.
Po przywiezienu udało się 3 razy uruchomić, gdzie był wyświetlony błąd baterii.
Następnie czarny ekran. Odesłany pulpit z ekranem na serwis wróciła i nadal bez zmian.
Wymieniono kartę graficzną monitor i założono nowe baterie.
Czy ktoś ma procedurę jak i parametry by wgrać je od nowa?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
PROGRAMOWANIE PARAMETRYCZNE TO JEST TO
Shrinker
Post napisał: Shrinker » 08 gru 2021, 02:59
MACS77 pisze: ↑
07 gru 2021, 17:43
Witam Wszystkich
1. Włączamy maszynę. Jakiś LEDy odpałają? Czy zupełnie czarny ekran?
2. Wyjmujemy baterię. Włączmy bez nią? Czy tak samo wszystko?
3. Z tyłu, płyta z CPU - ma czerwony LED. Czy on świeci się podczas próby włączenia maszyny?
4. Czy włacza się wentylator?
Najlepej - napisz mi PM'a, zobaczimy zdalnie.
Jeżeli, n.p. problem z "żełazem" - pomogę. Tak samo, mam części zamienne. Jeżeli nie masz od producenta TEA1 TEA2 PLC i t.d. - to trzeba najpierw ich szukać.
Dodatkowy ściegóły, nawet napisać PLC "od zera" - może Pan Andrzej Jalo.
mlagyg
Post napisał: mlagyg » 08 gru 2021, 06:59
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 08 gru 2021, 08:56
Proszę się odezwać na prv.
adri303
#17
Post napisał: adri303 » 12 paź 2026, 20:15
Witam serdecznie.
Mam problem, tak jak koledzy wyżej. Tokarka Emco 342, na Sinumeriku 810T, rok produkcji 1992. Maszyna długo stała nieużywana. Po podłączeniu zasilania błąd baterii. Czy dysponuje ktoś danymi, które zostały prawdopodobnie utracone z mojego sterownika? Tokarka ma 12 pozycyjną głowice, z 6 napędzanymi narzędziami, dodatkowo widzę ktoś dobrał orientację wrzeciona. Może jest ktoś, kto mógłby pomóc ożywić maszynę?
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
