Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 411
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#931
Post napisał: kamar » 27 wrz 2026, 13:43
ak47 pisze: ↑
27 wrz 2026, 11:52
Jego wada to właściwie tylko upierdliwe przekładanie, wyciąganie w trakcie pracy.
U mnie już tego nie ma. Przekładanie przez otwór poniżej minuty,
wyciągania nie ma po odpowiednim hamowaniu przy pierwotnym nawijaniu.
Do istotnych wad to należy gorsza powierzchnia i niemożność palenia wygładzającego.
Powtórne przejście to dopiero pieprzy powierzchnię i wymiar.
ak47
Posty w temacie: 14
#932
Post napisał: ak47 » 27 wrz 2026, 17:58
Dlatego swój post zacząłem od słów "na oryginalnych" ;) wiem, że dużo tam kolega zmieniał i kombinował ale ja tam nie śledziłem zbytnio tych zmagań.
Bardziej przygotowywałem każdego kto to przeczyta na realny stan świeżo po kupieniu takiej maszyny.
#933
Post napisał: kamar » 27 wrz 2026, 18:05
ak47 pisze: ↑
27 wrz 2026, 17:58
A ja od " U mnie " :)
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 16
#934
Post napisał: grzes_rupinski1 » 27 wrz 2026, 19:41
ak47 pisze: ↑
27 wrz 2026, 11:52
Zaleta to ... chłodizwo właściwie tylko musi być, jego stan nie jest zbyt istotny.
Ostatnio ciąłem aluminium
Filtrki w tej maszynie to praktycznie nie istnieją.
I po jakimś czasie zaczęło zrywać drut po zmianach parametrów generatora czas pracy wydłużył się dwukrotnie. Wymieniłem wodę i chyba pomogło
Więc jednak trzeba trochę o nie dbać
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
#935
Post napisał: kamar » 27 wrz 2026, 21:35
grzes_rupinski1 pisze: ↑
27 wrz 2026, 19:41
Od dawna jadę na gołej destylowanej, nie wymieniam, tylko często dolewam bo rozchód duży bez osłon.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 16
#936
Post napisał: grzes_rupinski1 » 27 wrz 2026, 22:31
Ja trochę pasty daję ale bardzo mało .
Duży magnesów w środku, filtr na przewodzie to przy pracy w stali dawało radę. W miarę szybko szło
W aluminium na początku też fajne szło.
Tylko jak woda zrobiła się mętna zaczęła rwać drut co godzinę.
Ten filtr chyba nie daje rady . Wymiana narazie pomogła.
- Ernest Hemingway
#937
Post napisał: kamar » 28 wrz 2026, 06:21
27 wrz 2026, 22:31
Duży magnesów w środku, .
Przy aluminium to średnio skuteczne :)
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 16
#938
Post napisał: grzes_rupinski1 » 28 wrz 2026, 07:35
kamar pisze: ↑
28 wrz 2026, 06:21
27 wrz 2026, 22:31
Też tak myślę 😁.
- Ernest Hemingway
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
