Wymiarowanie otworów na obwodzie
Roszek
Post napisał: Roszek » 20 wrz 2026, 09:56
mam sporo otworów /2 rodzaje/, na obwodzie pierszcienia, czy jakaś metoda zgodna z zadami rysunkowymi na uproszczenie takiego wymiarowania kątowego? może tak jak w przypadku otworów liniowych?
Steryd
Re: Wymiarowanie otworów na obwodzie
Post napisał: Steryd » 20 wrz 2026, 10:32
Zawsze powtarzające się srednice możesz opisać x razy (np 32x Φ 12) do tego średnica koła rozstawu osi i jesli rozstaw jest rownomierny i da się jasno określić położenie któregoś z otworów (np. w osi lub na kierunku poziomym/ pionowym) to wystarczy.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2026, 10:49
Alternatywna metoda współrzędnościowa.
W nowoczesnym rysunku technicznym (szczególnie pod programowanie maszyn CNC) zamiast wymiarowania kątowego często stosuje się wymiarowanie współrzędnościowe.
Wskazuje się wówczas punkt zerowy układu (np. środek detalu) i podaje pozycje X oraz Y dla środka każdego otworu, co ułatwia pracę operatorom.
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
