Wymiarowanie otworów na obwodzie
Roszek
Post napisał: Roszek » 20 wrz 2026, 09:56
mam sporo otworów /2 rodzaje/, na obwodzie pierszcienia, czy jakaś metoda zgodna z zadami rysunkowymi na uproszczenie takiego wymiarowania kątowego? może tak jak w przypadku otworów liniowych?
Steryd
Re: Wymiarowanie otworów na obwodzie
Post napisał: Steryd » 20 wrz 2026, 10:32
Zawsze powtarzające się srednice możesz opisać x razy (np 32x Φ 12) do tego średnica koła rozstawu osi i jesli rozstaw jest rownomierny i da się jasno określić położenie któregoś z otworów (np. w osi lub na kierunku poziomym/ pionowym) to wystarczy.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2026, 10:49
Alternatywna metoda współrzędnościowa.
W nowoczesnym rysunku technicznym (szczególnie pod programowanie maszyn CNC) zamiast wymiarowania kątowego często stosuje się wymiarowanie współrzędnościowe.
Wskazuje się wówczas punkt zerowy układu (np. środek detalu) i podaje pozycje X oraz Y dla środka każdego otworu, co ułatwia pracę operatorom.
Mariusz.
Post napisał: kamar » 20 wrz 2026, 11:04
WZÓR pisze: ↑
20 wrz 2026, 10:49
co ułatwia pracę operatorom ....
Mariusz.
....piszącym z palca :)
kamil97
Post napisał: kamil97 » 26 wrz 2026, 12:03
Obejrzyj sobie rysunek na tej stronie (wymiary w calach): https://www.gdandtbasics.com/true-posit ... diameters/
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 26 wrz 2026, 14:49
kamar pisze: ↑
20 wrz 2026, 11:04
A ja miałem na maszynie CYCL DEF 220 i nie wpisywałem żadnych współrzędnych poszczególnych otworów. O tak, jak na filmie (to dla tych, co to czytają, jak nie przymierzając były prezydent Polski zdaniem prokuratury)
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=V0zShHFaO9Q
Post napisał: kamar » 27 wrz 2026, 14:13
jasiu... pisze: ↑
26 wrz 2026, 14:49
Jasiu, pisanie programu "z palca" do jest pisanie linia po linii a nie wypełnianie tabelki w cyklu, makrze czy subie ( zwał jak zwał)
Taka akcja to programowanie parametryczne, wypadało by to wiedzieć.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 wrz 2026, 17:04
Wiem, ale nawet z palca wykorzystywałem często współrzędne biegunowe. W Fanucu masz np. G16 (wyłączane G15). Już ci pokazuję o co mi chodziło (najpierw najeżdżasz na miejsce, w którym zmieniasz współrzędne na biegunowe, a później oczywiście wywołujesz długość narzędzia no i włączasz obroty):
G16 (Włączenie współrzędnych biegunowych)
G81 X99. Y0. Z-10. R2. F150. (pierwszy otwór: promień 99, kąt 0°)
Y60. (drugi otwór: promień bez zmian, kąt 60°)
Y120. (trzeci otwór: promień jak wyżej, kąt 120°)
Y180. (czwarty otwór: promień ciągle 99, kąt 180°)
I tak dalej aż do końca, oczywiście można zmienić np. promień a na końcu
G80 (Odwołanie cyklu wiercenia)
G15 (Wyłączenie współrzędnych biegunowych)
Wróć do „Rysunek techniczny”
