Timon RC TERS CNC
TIMON RC
Timon RC TERS CNC
Post napisał: TIMON RC » 06 wrz 2026, 13:59
Witam wszystkich zacznę od tego ze jakbym założył swój 1 temat w złym miejscy to od razu przepraszam ponieważ jest tu ich dość sporo .
Zawsze chciałem mieć namiastkę czegoś w rodzaju plotera cnc a jako ze takie maszyny do najtańszych nie nalezą postanowiłem sobie ja zbudować sam od podstaw . Przyznam ze trwalo to dość długo i miałem przy niej mnóstwo zagadnień do rozwiązania zwłaszcza gdy nie ma kogoś kto mógłby coś doradzić lub w czymś pomóc , obecnie jest jeszcze nie skończona ale już funkcjonuje zastosowanie do modelarstwa RC do jakichś mebli troszkę do drobnych cześci z aluminium . całość zbudowana z dostępnej stali rurek z nierdzewki i może to zabrzmi mało profesionalnie na zwykłych łożyskach moze nie wykonana tak estetycznie jak firmowa ale jak na narzedzia typu wiertarka kątówka i spawarka jestem zadowolony z efektu :) w sumie jak na pierwszy raz :) jest kilka rzeczy które bym poprawił ale na to potrzeba czasu .
Krótki opis
śruby trapezowe stalowe z nakrętkami z brązu
silniki krokowe 12 Nm
sterowanie NVEM v5 możliwość 6 osi
wrzeciono 2,2 Kw
mach 3
program do obsługi generowania G kodów własny stworzony z pomocą AI
próbował ktoś z was może stworzyć własny program do obróbek generujący g kody ja jestem w fazie prób swojego działa ale mam pewne aspekty do poprawienia w działaniu byłby moze ktoś mnie troszkę wesprzeć nie jestem za dobry z programowania :roll:
program
cnc
Bandito
Re: Timon RC TERS CNC
Post napisał: Bandito » 06 wrz 2026, 14:51
Jakiś czas temu był na forum użytkownik, który polecał program estlcam. Robiąc swój program, chyba można wzorować się na innych sprawdzonych programach.
Ja zasugerowałbym Ci też pomyślenie o czymś takim:
lozyskowany-docisk-materialu-pod-wrzecionem-t66629.html
TIMON RC
Post napisał: TIMON RC » 06 wrz 2026, 16:07
ciekawe rozwiazanie tyle ze w czym ono ma pomóc jesli materiał juz sztywno stoi na blacie to co ono ma robić poza dociśnięciem materiału który już sztywno siedzi do wiercenia dziurek może i ok a do frezowania np lini ? ale wiem do czego by sie dobrze to sprawdziło gdyby było wypozazone w jakiś układ ślizgowy z dołu np kulki i do tego by był podłączony odciąg wiórów zastąpiło by to tradycyjne szczotki pod warunkiem ze przyjmiemy odpowiedni odstep od brzegu materiału do brzegu stołu - kolizja tego przyzadu z wszystkimi elementami wystajacymi ponad powierzchnię i pole robocze maszyny
Bandito
Post napisał: Bandito » 06 wrz 2026, 21:37
Plotery zwykle wycinają płaskie elementy: sklejka, blacha, plexi itd. Taki docisk pomaga aby materiał nie drgał przy wycinaniu frezem. Gdy zredukujesz drgania materiału i wrzeciona, robota idzie szybciej, przyjemniej i wychodzi lepsza jakość.
TIMON RC
Post napisał: TIMON RC » 10 wrz 2026, 17:48
a czy ktoś jest w stanie mi pomuć w poprawieniu tego programu ?
