Naprawa przecieku wymiennika ciepła CWU ze stali nierdzewnej
Przeciek zbiornika
Darom
Post napisał: Darom » 01 wrz 2026, 18:37
Zakładam ten temat na prośbę niewidomego kolegi.
Zbiornik wykonany na zamówienie w polskiej firmie Chełchowski ok. 2004 roku. pracował przez 13 lat.
Ocieplony wełną mineralną. Ciśnienie w zbiorniku - takie jak w wodociągu + wzrost ciśnienia spowodowany temperaturą
(nie większą niż 50stC).
Niedawno przypadkowo został stwierdzony wyciek. Po odsłonięciu ukazał się wykwit.
Zbiornik 450l średnica 600mm podłączony do sieci cieplnej. Wyciek ok. 1 łyżka dziennie wody.
wyciek w połowie wysokości. Wykwit z którego sączy się woda nie ruszany z obawy o zwiększenie wycieku.
Jakie metody naprawy zaproponujecie - nie tylko spawanie. Zbiornik znajduje się u kolegi, który był aktywny na forum
elektroda i ise.pl sep.pl, a który od 9 lat jest niewidomy.
Darek
Steryd
Re: Naprawa przecieku wymiennika ciepła CWU ze stali nierdzewnej
Post napisał: Steryd » 01 wrz 2026, 18:54
Jaki konkretnie gatunek stali?
Skoro jest "wykwit" to obawiam się, że w końcu i tak będzie do wymiany.
Można?
Morzna!!!
clubber84
Post napisał: clubber84 » 01 wrz 2026, 20:19
jeśli ten zbiornik jest w węźle cieplnym, to jest własnością ciepłowni lub zarządcy budynku, jeśli jest to węzeł własny obiektu. I ten zbiornik to stabilizator ciśnienia CWU na wewnętrznej instalacji, jest sprzężony z obiegiem cyrkulacji.
Takie zbiorniki się nie spawa, tylko wymienia.
pavyan
Post napisał: pavyan » 01 wrz 2026, 20:22
Ja - awaryjnie - użyłbym epoksydowego kitu "hydraulicznego", jest np. coś takiego jak TECHNICQLL.
Link: https://technicqll.pl/produkt/kit-epoks ... rauliczny/
Dobrze odtłuścić, przeszorować płótnem ściernym, nalepić duży i gruby "placek" i będzie trzymać.
Spawania bym nie stosował, może się okazać że dotknięcie TIG-iem wypali większą dziurę (nie wiadomo co dzieje się w środku, wokół "wykwitu").
Nawiasem mówiąc, to może być pierwsza jaskółka - skoro tu jest dziurka, to na całej powierzchni wewnątrz są nadżerki i ta przebiła się pierwsza. Za niedługo pojawią się prawdopodobnie następne przecieki.
Widziałem kiedyś - i nie chciałem wierzyć w to co widzę - kwasoodporny wymiennik ciepła od kondensacyjnego kotła CO b. dobrej holenderskiej firmy ATAG po kilku latach używania: niby kwasówka, a miał dziesiątki małych punktowych wżerów (od zewnątrz) i ciekł z jednego. Miałem to łatać TIG-iem, ale nie było sensu, poza tym wiele wżerów było w niedostępnych dla palnika miejscach - kupiono nowy wymiennik.
Dedukuję, że użyli nieodpowiedniego, niejednorodnego materiału (może nieświadomie?) i stąd ten problem.
To było coś podobnego do zjawiska możliwego do zaobserwowania w tanich chińskich garnkach kwasoodpornych, gdzie po jakimś czasie pojawiają się ostre ogniska korozji i wżery, potem przeciek - bo chinol słabo kijem w kotle stal wymieszał :-)
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Post napisał: RomanJ4 » 01 wrz 2026, 22:52
Darom pisze:Wyciek ok. 1 łyżka dziennie wody.
Jeśli nie jest spowodowany wżerem rdzy(co chyba mało prawdopodobne), to przy takiej ilości wycieku wystarczyłoby zapunktować.. Jeśli to wżer, to i tak się powiększy...
pavyan pisze:Widziałem kiedyś - i nie chciałem wierzyć w to co widzę - kwasoodporny wymiennik ciepła od kondensacyjnego kotła CO b. dobrej holenderskiej firmy ATAG po kilku latach używania: niby kwasówka, a miał dziesiątki małych punktowych wżerów (od zewnątrz) i ciekł z jednego. Miałem to łatać TIG-iem, ale nie było sensu, poza tym wiele wżerów było w niedostępnych dla palnika miejscach - kupiono nowy wymiennik.
Albo ktoś "podziobał" go kawałkiem stali czarnej, też się zrobią...
rc36
Post napisał: rc36 » 03 wrz 2026, 16:53
Miałem 20 lat temu wyciek z CWU, nawet nie wiem dokładnie z jakiego miejsca bo był izolowany pianka, koncepcja była żeby go zaspawać, ale okazało się to niepotrzebne bo wyciek się sam uszczelnił kamieniem kotłowym.
Zbiornik do dziś jest szczelny.
