Naprawa przecieku wymiennika ciepła CWU ze stali nierdzewnej
Przeciek zbiornika
Darom
Zakładam ten temat na prośbę niewidomego kolegi.
Zbiornik wykonany na zamówienie w polskiej firmie Chełchowski ok. 2004 roku. pracował przez 13 lat.
Ocieplony wełną mineralną. Ciśnienie w zbiorniku - takie jak w wodociągu + wzrost ciśnienia spowodowany temperaturą
(nie większą niż 50stC).
Niedawno przypadkowo został stwierdzony wyciek. Po odsłonięciu ukazał się wykwit.
Zbiornik 450l średnica 600mm podłączony do sieci cieplnej. Wyciek ok. 1 łyżka dziennie wody.
wyciek w połowie wysokości. Wykwit z którego sączy się woda nie ruszany z obawy o zwiększenie wycieku.
Jakie metody naprawy zaproponujecie - nie tylko spawanie. Zbiornik znajduje się u kolegi, który był aktywny na forum
elektroda i ise.pl sep.pl, a który od 9 lat jest niewidomy.
Darek
Darek
Steryd
Re: Naprawa przecieku wymiennika ciepła CWU ze stali nierdzewnej
Jaki konkretnie gatunek stali?
Skoro jest "wykwit" to obawiam się, że w końcu i tak będzie do wymiany.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
clubber84
jeśli ten zbiornik jest w węźle cieplnym, to jest własnością ciepłowni lub zarządcy budynku, jeśli jest to węzeł własny obiektu. I ten zbiornik to stabilizator ciśnienia CWU na wewnętrznej instalacji, jest sprzężony z obiegiem cyrkulacji.
Takie zbiorniki się nie spawa, tylko wymienia.
pavyan
Ja - awaryjnie - użyłbym epoksydowego kitu "hydraulicznego", jest np. coś takiego jak TECHNICQLL.
Link: https://technicqll.pl/produkt/kit-epoks ... rauliczny/
Dobrze odtłuścić, przeszorować płótnem ściernym, nalepić duży i gruby "placek" i będzie trzymać.
Spawania bym nie stosował, może się okazać że dotknięcie TIG-iem wypali większą dziurę (nie wiadomo co dzieje się w środku, wokół "wykwitu").
Nawiasem mówiąc, to może być pierwsza jaskółka - skoro tu jest dziurka, to na całej powierzchni wewnątrz są nadżerki i ta przebiła się pierwsza. Za niedługo pojawią się prawdopodobnie następne przecieki.
Widziałem kiedyś - i nie chciałem wierzyć w to co widzę - kwasoodporny wymiennik ciepła od kondensacyjnego kotła CO b. dobrej holenderskiej firmy ATAG po kilku latach używania: niby kwasówka, a miał dziesiątki małych punktowych wżerów (od zewnątrz) i ciekł z jednego. Miałem to łatać TIG-iem, ale nie było sensu, poza tym wiele wżerów było w niedostępnych dla palnika miejscach - kupiono nowy wymiennik.
Dedukuję, że użyli nieodpowiedniego, niejednorodnego materiału (może nieświadomie?) i stąd ten problem.
To było coś podobnego do zjawiska możliwego do zaobserwowania w tanich chińskich garnkach kwasoodpornych, gdzie po jakimś czasie pojawiają się ostre ogniska korozji i wżery, potem przeciek - bo chinol słabo kijem w kotle stal wymieszał
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Darom pisze:Wyciek ok. 1 łyżka dziennie wody.
Jeśli nie jest spowodowany wżerem rdzy(co chyba mało prawdopodobne), to przy takiej ilości wycieku wystarczyłoby zapunktować.. Jeśli to wżer, to i tak się powiększy...
pavyan pisze:Widziałem kiedyś - i nie chciałem wierzyć w to co widzę - kwasoodporny wymiennik ciepła od kondensacyjnego kotła CO b. dobrej holenderskiej firmy ATAG po kilku latach używania: niby kwasówka, a miał dziesiątki małych punktowych wżerów (od zewnątrz) i ciekł z jednego. Miałem to łatać TIG-iem, ale nie było sensu, poza tym wiele wżerów było w niedostępnych dla palnika miejscach - kupiono nowy wymiennik.
Albo ktoś "podziobał" go kawałkiem stali czarnej, też się zrobią...
rc36
Miałem 20 lat temu wyciek z CWU, nawet nie wiem dokładnie z jakiego miejsca bo był izolowany pianka, koncepcja była żeby go zaspawać, ale okazało się to niepotrzebne bo wyciek się sam uszczelnił kamieniem kotłowym.
Zbiornik do dziś jest szczelny.
Darom
Witam ponownie
Po odkryciu częściowym izolacji ścian bocznych, okazało się, że przecieki ze ścian bocznych zmienszyły się o 90%. za to zwiększł się wyciek z dna, do którego nie ma dostępu bez opróżnienia i demontażu przyłączy zbiornika. Podstawą zbiornika jest metalowy pierścień przyspawany punktowo do zbiornika. Wysokość pierścienia ok. 12cm. Woda wypływa z pod pierścienia (ok. 300ml / dobę).
Czy jest na forum ktoś, kto by się podjął naprawy?. Lokalizacja usterki Warszawa Mokotów. Niewidomy sam opróżni zbiornik (w 90%) i pomoże w manipulacjach zbiornikiem (położenie na boku). Chętnych z Warszawy i okolic proszę o wiadomość na PW. Sugeruję raczej spawanie na zimno (klejenie), ale do dyspozycji jest też mały, prosty TIG.
A pro po który z dostępnych w handlu preparatów do klejenia byście użyli?
szopenn
żadnego, to nierdzewka to nie jest zbiornik po paliwie tylko po wodzie. Po prostu pospawać przekorodowane miejsca i nie zawracać sobie głowy. Jeśli zbiornik łapie pierwsze nieszczelności to każda naprawa - nawet łata ze zwykłej stali (choć wiadomo nie polecam) jest jak najbardziej na miejscu. Teraz należy się tylko kierować tym, żeby posłużył tak długo, żeby przy następnym wycieku już nie było sensu nawet spawać tylko wymiana na nowy - bo ten moment na pewno przyjdzie, także do dzieła i nie kombinować. Nie ma tam większego znaczenia czy masz 316 i polecisz zwykłą. Każda nierdzewka powinna być ok. Zaspawać, zaglutować i używać dalej. Miej na uwadzę, że na tym forum ludzie mają tendencje do robienia problemów z gówna i rozwlekania doktoratów kiedy nie ma o czym.
