Pomiar liniowy cyfrowy do piły taśmowej
luki9790
Post napisał: luki9790 » 18 sie 2026, 17:01
Witam, piszę tutaj, bo już zbaraniałem. Zamierzam zrobić pomiar liniowy do piły taśmowej. Ogólnie mam już wszystko zrobione, działa ręcznie na zasadzie taśmy magnetycznej i czujnika. Teraz chciałbym zrobić to programowalne, wpisuje wartość, akceptuje zatwierdzam i jedzie. I z tego co orientuje się potrzebuję silnik, sterownik z enkoderem. I tu się zatrzymałem, bo potrzebuje jeszcze jakiś mikrokontroler, który przeliczy kroki na mm i odwrotnie, i jakiś panel w którym wpisze daną wartość, a internet pokazuje mi tylko jakieś chińskie zabawki do współrzędnych . Krańcówe dorobić do zerowania to nie problem czy laptopa zapiac do zaprogramowania
Arbaql
Znawca tematu (min. 80)
Re: Pomiar liniowy cyfrowy do piły taśmowej
Post napisał: Arbaql » 18 sie 2026, 21:57
Cześć.
Masz zamiar zrobić pomiar liniowy do piły taśmowej.
Ogólnie masz już wszystko zrobione .. (rozumiem, że ręczny pomiar)
Teraz chcesz programowalne i żeby jeździło, czyli żeby realizował się jakiś posuw liniowy???
Co ma "jechać" :
- pomiar ma jechać?
- materiał ma jechać?
Potrzebujesz silnik, prowadnicę liniową, napęd liniowy (pas zębaty lub śrubę kulową, trapezową).
Czy potrzebujesz sterownik z enkoderem? - niekoniecznie.
Czy to ma być przeróbka budżetowa do użytku sporadycznie, czy profesjonalna do fabryki i pracy ciągłej?
Jakieś zdjęcie piły i stanowiska pracy , zakres pomiaru/ posuwu /precyzja (1mm, 0,1mm?) ...
Chętnie pomogę jeśli to ma być proste budżetowe rozwiązanie, ale potrzeba więcej danych z Twojej strony.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 sie 2026, 00:03
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 sie 2026, 16:52
Ale o jaką piłę chodzi. Żeby to miało sens, to musi mierzyć przesuw materiału, realizowany szczękami ruchomymi, po podniesieniu piły. Tylko czy taki dosuw nie lepiej realizować śrubą pociągową, a pomiar wyprowadzać z mierzenia obrotu śruby? Chyba tak najłatwiej, dając na śrubie pociągowej jakiś enkoder. Bo pomiar liniowy to chyba nieszczególnie pasuje do pił.
luki9790
Post napisał: luki9790 » 20 sie 2026, 20:24
Witam, teraz w delegacji jestem, więc nie było mnie chwilę. Wrzucę foto ja to teraz wygląda, na moje to wystarczy silnik krokowy, zębata, listwa zębata i odpowiedni sterownik, precyzja do 0.5 mm, długość przesuwu 0mm-4500mm. To co widać na zdjęciu jeździ bez najmniejszego oporu, wszystko oparte na profilu 120x60x2 albo i x3 już nie pamiętam więc listwę można śmiało kręcić, flansza do której przykręcone są łożyska liniowe ma gr 6mm więc też pod silnik myślę wystarczy. I może nie przemysł, ale trochę w stali działamy i chciałbym żeby to było "idiotoodporne":) a niestety przekonałem się nie raz że czasem trzeba wyłożyć dwa razy więcej i zrobić samemu, niż kupić gotowca i za pół roku męczyć się. Poza tym gdy robię od początku to wiem jak to serwisować i jestem to w stanie szybko zdiagnozować i nie mam przerw, bo ktoś musi przyjechać. Mam nadzieję że wszystkim odpowiedziałem i w ogóle dzięki za taki odzew na pewno coś wykombinujemy :)
Arbaql
Post napisał: Arbaql » 21 sie 2026, 22:38
Pierwszy raz widzę taką piłę.
Ze zdjęć rozumiem, że materiał należy dosunąć do bariery ręcznie i tak jest realizowany pomiar ile trzeba uciąć? Czyli że jeździ tylko ten wózek z pomiarem i barierą na prowadnicach liniowych (wałki podparte), a Ty chcesz dołożyć listwę zębatą i by ten wózek po wpisaniu wartości sam ustawiał się w odpowiedniej pozycji(?). Napisz czy dobrze to rozumiem, bo może się mylę i wraz z pomiarem przesuwasz także materiał (i wtedy napęd wózka musi być mocniejszy by miał siłę szarpnąć i przesunąć materiał)
Dodane 33 minuty 43 sekundy:
Do takiej precyzji listwa zębata spokojnie wystarczy, ale to oznacza, że silnik będzie jeździł z wózkiem, więc potrzebny prowadnik kablowy by się kabel zasilający silnik nie plątał na odcinku 4500mm, oraz osłona na koło zębate by żaden idiota nie wsadził palucha w tryby.
Zgadzam się, że wystarczy zwykły silnik krokowy , jeśli jeździ sam pomiar to silnik klasy nema23 2-3Nm to minimum, a do tego sterownik tb6600 (też minimum) i zasilacz 24 lub 36V (dla jednego silnika zasilacz 5-6A )
Układ powinien mieć jedną przynajmniej krańcówkę do której silnik z wózkiem dojeżdża po włączeniu zasilania i się zeruje.
Niestety nie mam dla Ciebie gotowego rozwiązania na panel operatora, w sensie, że doradzę Ci "kup taki, i masz wszystko gotowe". Jest to coś co potrafił bym sklecić z oddzielnych podzespołów (klawiatura numeryczna, ekran lub inny wyświetlacz, mikrokontroler) i powołać do życia (zaprogramować), ale może ktoś ma jakiś pomysł na sprawdzony gotowiec, który zawiera to wszystko w trwałej obudowie... Trudno określić czego Ty wymagasz od efektu końcowego: Czy ma to być niezawodny trwały i kompaktowy panel operatora wyglądający jak przerośnięty kalkulator, w który można wprowadzać dane w brudnych od rdzy i nasączonych w oleju rękawiczkach bez obaw o jego kondycję, czy wyobrażasz sobie postawić stary komputer który będzie spełniał to zadanie a do działania pomiaru dopuszczalne jest klepanie w klawiaturę komputera i klikanie myszką...
Wróć do „CNC podstawy”
