Witam, podepnę się pod temat. Szukam na forum informacji czy ktoś modyfikował "Chińczyka" CNC 6040
Chciałbym ją trochę zmodernizować żeby zyskać na precyzji.
Nie jestem specjalistą stąd szukam gotowca.
Podpowiedzcie proszę czy to w ogóle ma sens. (Frezują głównie w drewnie jesion/buk)
Zdjęcia maszyny w załączeniu. Z góry dzięki za pomoc.
Przeróbka z CNC na CNC
Da się to sensownie zrobić?
Re: Przeróbka z CNC na CNC
Hej.
A co jest nie tak z jej precyzją? Co chcesz osiągnąć? Zdjęcia niewiele pokazują, widać że są tam wałki podparte i śruby kulowe. ale nie widać ile jest wózków na oś, ani jakie jest łożyskowanie śrub kulowych (czy w ogóle jakieś jest z regulacją luzu , czy trzyma się tylko na łożyskach silnika i sztywnym sprzęgle). Te dwa aspekty wydają się być podstawą w zwiększeniu precyzji.
