Kryzysowa propozycja :)
bas01
Re: Kryzysowa propozycja :)
#91
Post napisał: bas01 » 09 sie 2026, 19:49
raczej nie UMI ,tylko sprzedaje raczej ,raczej trudna sprawa tak wyosiować ,
ciężka sprawa raczej na pewno [400mm] :)
[w pryzmach ? ,nie wiem ]
trzeba precyzyjne zrobić nakiełkowanie ze szlifowaniem dla kłów szlifierki ,czym ?
a może już są nakiełkowane .
DOBRA !
Zamów dla mnie taką najlepszą 16x2 x400mm plus Twoja marża ,ok? :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 28
#92
Post napisał: kamar » 09 sie 2026, 20:04
Dostałeś linka, kup i szukaj chętnego do zarobienia na szlifierce . Ja nie pomogę.
bas01
#93
Post napisał: bas01 » 09 sie 2026, 20:07
kamar pisze:
09 sie 2026, 20:04
Dzięki za linka !
Wiem ,że to nie jest tak łatowo jak się wydaje ...pomyślcie jednak Panie A .! :)
Posty w temacie: 28
#94
Post napisał: kamar » 10 sie 2026, 07:13
W razie gdybyś nie wiedział, to tak się to robi :)
Obrazek Obrazek
bas01 pisze:
09 sie 2026, 20:07
Będziesz miał śrubę, sześciopak a szlifierz zdąży wrócić z chorobowego, to pomyślimy.
Bandito
#95
Post napisał: Bandito » 10 sie 2026, 09:04
Tylko o jaką śrubę chodzi. Przedtem coś było o lewozwojnej metrycznej, lub trapezowej coś jak to: https://www.spec-bolt.pl/produkt/din-10 ... rapezowym/
https://www.spec-bolt.pl/produkt/din-97 ... wintowane/ , teraz już zwykła kulowa "raczej na pewno [400mm]".
Jeśli ktoś ma to zrobić, powinien wiedzieć co jest do zrobienia.
Wróć do „CNC podstawy”
