Kryzysowa propozycja :)
Posty w temacie: 25
Re: Kryzysowa propozycja :)
#81
Post napisał: kamar » 01 sie 2026, 07:49
Uklejka w porównaniu :) :)
bas01
#82
Post napisał: bas01 » 02 sie 2026, 06:39
Obrazek kryzysowa ŚRUBA ...
takie coś jak na zdjęciu potrzebne na wczoraj ,jeśli ktoś potrafi zdziałać cuda ,nawet nie musi być hartowane [5,8] będzie ok, gwint trapezowy Σ
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 25
#83
Post napisał: kamar » 02 sie 2026, 07:08
Trapezowy gwint M16x2. Powodzenia. :)
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
#84
Post napisał: 19Janusz53 » 02 sie 2026, 12:56
To metryczny , czy trapezowy ? Różnica w wykonaniu i cenie ogromna.
bas01
#85
Post napisał: bas01 » 02 sie 2026, 15:05
M-jak metryczny gwint ,skok gwintu 2mm w jednostkach ,cena nie odgrywa znaczącej roli
AI Ukryj wyniki sponsorowane
Przegląd od AI
Gwint trapezowy metryczny (oznaczany symbolem Tr) to znormalizowany rodzaj gwintu o zarysie trapezu równoramiennego i kącie zawartym 30°. Służy głównie do przenoszenia dużych sił osiowych w obu kierunkach oraz do zamiany ruchu obrotowego na posuwisto-zwrotny w mechanizmach maszyn.
Dromet Systemy Zamocowań
+2
Budowa i Właściwości
Kąt zarysu: 30 stopni (w przeciwieństwie do zwykłego gwintu metrycznego mocującego, który ma 60 stopni).
Atlantis Sklep
Kształt: Przekrój zwoju przypomina trapez, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną i stabilność.
Technik CNC
Samohamowność: Większość standardowych gwintów trapezowych jest samohamowna, co zapobiega samoczynnemu opuszczaniu lub cofaniu się elementów pod wpływem obciążenia pionowego.
EBMiA.pl
Oznaczenie: Składa się z litery Tr, nominalnej średnicy zewnętrznej oraz skoku gwintu podanych w milimetrach (np. Tr 20x4). W przypadku gwintu lewego dopisuje się skrót LH.
Gdzie się go stosuje?
Napędy i posuwy: Śruby pociągowe w obrabiarkach (tokarki, frezarki).
Podnośniki i dźwigniki: Podnośniki samochodowe, prasy mechaniczne, imadła.
Automatyka: Prowadnice liniowe oraz osie w maszynach CNC.
Atlantis Sklep
+2
Jeśli planujesz dobór konkretnego elementu, powiedz mi:
Czy szukasz pręta/śruby czy nakrętki?
Jaka jest wymagana średnica lub przenoszona siła?
Mogę pomóc dobrać odpowiedni rozmiar lub typ materiału.
Bandito
#86
Post napisał: Bandito » 02 sie 2026, 22:21
Ta śruba to żart, czy na poważnie?
Rysunek na takim "profesjonalnym" papierze, coś świadczy o twórcy.
Dodane 1 godzina 2 minuty 49 sekundy:
Prawdopodobnie ktoś miał na myśli zakup pręta gwintowanego typu DIN103, a potem toczyć końcówki na fi 10 i fi 12 ?
Lepiej też upewnić się jaka długość całkowita.
bas01
#87
Post napisał: bas01 » 08 sie 2026, 13:32
Posty w temacie: 25
#88
Post napisał: kamar » 08 sie 2026, 16:34
Właśnie dostałem od chińczyka, 16x2 kulowa za 200zł.
Zamów sobie każda długość.
https://pl.aliexpress.com/item/10050122 ... pt=glo2pol
Wróć do „CNC podstawy”
