Kryzysowa propozycja :)
bas01
Re: Kryzysowa propozycja :)
kryzysowa ŚRUBA ...takie coś jak na zdjęciu potrzebne na wczoraj ,jeśli ktoś potrafi zdziałać cuda ,nawet nie musi być hartowane [5,8] będzie ok, gwint trapezowy Σ
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
19Janusz53
- Stały bywalec (min. 70)
bas01
M-jak metryczny gwint ,skok gwintu 2mm w jednostkach ,cena nie odgrywa znaczącej roli
AI Ukryj wyniki sponsorowane
Przegląd od AI
Gwint trapezowy metryczny (oznaczany symbolem Tr) to znormalizowany rodzaj gwintu o zarysie trapezu równoramiennego i kącie zawartym 30°. Służy głównie do przenoszenia dużych sił osiowych w obu kierunkach oraz do zamiany ruchu obrotowego na posuwisto-zwrotny w mechanizmach maszyn.
Dromet Systemy Zamocowań
+2
Budowa i Właściwości
Kąt zarysu: 30 stopni (w przeciwieństwie do zwykłego gwintu metrycznego mocującego, który ma 60 stopni).
Atlantis Sklep
Kształt: Przekrój zwoju przypomina trapez, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną i stabilność.
Technik CNC
Samohamowność: Większość standardowych gwintów trapezowych jest samohamowna, co zapobiega samoczynnemu opuszczaniu lub cofaniu się elementów pod wpływem obciążenia pionowego.
EBMiA.pl
Oznaczenie: Składa się z litery Tr, nominalnej średnicy zewnętrznej oraz skoku gwintu podanych w milimetrach (np. Tr 20x4). W przypadku gwintu lewego dopisuje się skrót LH.
Gdzie się go stosuje?
Napędy i posuwy: Śruby pociągowe w obrabiarkach (tokarki, frezarki).
Podnośniki i dźwigniki: Podnośniki samochodowe, prasy mechaniczne, imadła.
Automatyka: Prowadnice liniowe oraz osie w maszynach CNC.
Atlantis Sklep
+2
Jeśli planujesz dobór konkretnego elementu, powiedz mi:
Czy szukasz pręta/śruby czy nakrętki?
Jaka jest wymagana średnica lub przenoszona siła?
Mogę pomóc dobrać odpowiedni rozmiar lub typ materiału.
Przegląd od AI
+2
Atlantis Sklep
Technik CNC
EBMiA.pl
Atlantis Sklep
+2
Bandito
Ta śruba to żart, czy na poważnie?
Rysunek na takim "profesjonalnym" papierze, coś świadczy o twórcy.
Dodane 1 godzina 2 minuty 49 sekundy:
Prawdopodobnie ktoś miał na myśli zakup pręta gwintowanego typu DIN103, a potem toczyć końcówki na fi 10 i fi 12 ?
Lepiej też upewnić się jaka długość całkowita.
