Zlece wykonanie imadła i tulejek
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
skowronp
Post napisał: skowronp » 05 sie 2026, 12:48
Miejscowość: Warszawa
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
Jednostkowe zlecenie od osoby nietechnicznej ;)
Imadło do rur stalowych
Samo imadło ze stali.
- Otwór centralny FI40mm wiercony jakby pomiędzy blokami był 2mm dystans (2mm umowne, może być rzaz piły etc.)
- otwory są symetryczne
- otwory pod śruby M10, w dolnym elemencie (szerszym) wewnętrzne ze stosownym gwintem
Tuleje z aluminium raczej miękkiego bo mają nie rysować rur.
Prośba o PW z ofertami
rc666
Re: Zlece wykonanie imadła i tulejek
Post napisał: rc666 » 05 sie 2026, 14:23
Te tuleje, jak maja nie rysowac to twarde hartowane i w dodatku szlifowane.
skowronp
Post napisał: skowronp » 05 sie 2026, 14:33
Cena uwaga. By nie komplikować i generować kosztów owinę rurę taśmą / papierem …
Bandito
Post napisał: Bandito » 05 sie 2026, 17:06
Jaka głębokość gwintu? Zależy od dobranej śruby, albo przelotowo.
Jeśli nie potrzeba dużej siły mocowania, pomyśl o śrubach motylkowych, jeśli znajdziesz odpowiednią długość. Motylkowe są szybsze w odkręcaniu i zakręcaniu.
skowronp
Post napisał: skowronp » 05 sie 2026, 17:19
To będzie służyć okazjonalnie. Siła dokręcania do 60NM. Gwint najlepiej na całych 40mm ale 20 to minimum.
Dobra właśnie mi to AI policzyło i lepiej zamiast M10 użyć M12 by mieć zapas momentu dokręcania.
Bandito
Post napisał: Bandito » 05 sie 2026, 17:27
Jeśli nie dostaniesz odpowiedniej oferty tu na forum, wpisz w wyszukiwarkę "narzędziownia" i swoje miasto. Na taką drobnicę powinni mieć tani materiał z odpadu.
Bandito
Post napisał: Bandito » 05 sie 2026, 22:30
A może wydłużyć te tuleje o kilka mm, aby łatwiej je wybić z gniazda, jeśli zakleszczą się?
Można też pomyśleć, co jeśli te połówki tulei zakleszczą się na rurze.
cyna's
Post napisał: cyna's » 06 sie 2026, 06:24
Napisz na priv lub na [email protected]
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Wróć do „Zlecenia”
