Odczyt cyfrowy
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
PatrykPołożyński
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: PatrykPołożyński » 12 lip 2026, 23:58
Okej, dziękuję za podpowiedzi
PatrykPołożyński
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: PatrykPołożyński » 21 lip 2026, 21:46
Obrazek Witam, ja już po montażu odczytu cyfrowego, lecz mam chyba jeszcze jeden problem otóż blacha która trzyma karetkę do konstrukcji maszyny ma delikatne ugięcie, gdy naciskam kciukiem na blachę (czerwona strzałka) odczyt pokazuje 4 setne, czasami 15 ale to już trzeba naprawdę mocno docisnąć aby tyle pokazało, od przodu (niebieska strzałka) nie ma żadnego ugięcia.
Jest to problem? Czy takie ugięcia nie będą występowały podczas pracy maszyny? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: RomanJ4 » 21 lip 2026, 23:13
Jeśli liniał jest ustawiony w pionie i poziomie równolegle do osi ruchu, to nacisk wywierany przez przykręcone do płyty suportu jarzmo na karetkę by ją przesunąć jest naprawdę znikomy, więc praktycznie nie fałszuje odczytu.
Praktycznie w każdym wykonaniu nacisk wywarty ręką na jarzmo zawsze pokaże jakiś uchyb, więc nie ma się co przejmować..
Czy występuje jakiś faktyczny "poślizg" między ruchem suportu a odczytem liniału możesz się przekonać porównując odczyt z liniału do przystawionego (w osi ruchu) czujnika zegarowego (przesunięcie od punktu spoczynku)
PatrykPołożyński
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: PatrykPołożyński » 22 lip 2026, 18:52
@RomanJ4 sprawdziłem na czujnik zegarowy, wszystko działa perfekcyjnie, dziękuję za podpowiedzi
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: RomanJ4 » 22 lip 2026, 20:49
Trzymam kciuki!
