Cincinnati Aroow 1000 zmiana sterowania
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
wspolnad
Post napisał: wspolnad » 20 lip 2026, 13:18
Kilka miesięcy wcześniej zakupiłem maszynę Arrow 1000
Na Sinumeriku 810D 2004r. Szybkie ramie. Sonda detalu i tp. Chłodzenie przez wrzeciono. Full pakiet.
Zaczęłem próby nauki na sinumeriku. Jednego dnia w trakcie pracy sterowanie się zatrzymało (mrugające diody).
CCU bez oznak życia. Zdjęłem zasilacz i się zaczęło. Na płycie zasilacza przepięcie, zasilacz dostał 400v na stronę niskiego napięcia. Moduł z rekuperacja więc koszt już spory. Firma z Radomia odmówiła naprawy z powodu dużej ilości uszkodzeń. Drążąc temat dalej udało się zdobyć podobną płytę zasilacza i odpalić sterowanie. CCU odpaliło, zasilacz wydał 600v na szynę ale serwa nie ruszyły. Kilka dni szukana usterki i nagle CCU straciło kontakt z wewnętrzną pamięcią. Znowu Radom znowu brak możliwości naprawy, kwota za używkę około 20tyś. Teraz stoję przed decyzją czy brnąć w naprawę starego sterowania łącznie na tą chwilę około 30-32tyś zł . Czy retrofit na nowe sterowanie NCT4. Proszę o opinię a może nawet jakiś sugestie jak byście postąpili w takiej sytuacji.
jasiekk7
Re: Cincinnati Aroow 1000 zmiana sterowania
Post napisał: jasiekk7 » 20 lip 2026, 14:12
Pracowałem kiedyś na starszym NCT (104) i złego słowa nie powiem.
kszumek
Post napisał: kszumek » 20 lip 2026, 20:45
zrobiłem retrofit tokarki ze zmiana narzędzi i frezarki na linuxcnc
mam jeszcze jedną frezarke mimo że sprawne sterowanie oryginalne
to powoli przymierzam sie też na linuxa ją dłubnąć
linux po prostu dla mnie ma większe możliwości i eleastyczność
wspolnad
Post napisał: wspolnad » 21 lip 2026, 10:38
jasiekk7 pisze:
20 lip 2026, 14:12
Opinie które udało mi się znaleźć so bardzo pozytywne. W tej wersji NCT4 jest wszystko co potrzebne do sprawnej obsługi a przede wszystkim masa pamięci. A nie jak 810d raptem 2mb. Poza tym wolał bym uczyć się nowoczesnego sterowania. Leciwy Sinumerik dla mnie jest mocno skomplikowanym (przekombinowanym) systemem.
kszumek pisze:
20 lip 2026, 20:45
Nie rozważałem tej opcji ponieważ nie mam kontaktu z kimś kto to jest w stanie zrobić od Ado Z. Ale jest to pierwsza opcja retrofitu która przewija się na forach. W przypadku NCT mam pełne wsparcie. Tak myślę. :)
Lista części do wymiany jest dosyć długa i kosztowna. Może ktoś wie jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na podzespoły siemensa np. PCU20 silniki osi i tp. chciał bym to sprzedać by trochę zasilić budżet.
kszumek
Post napisał: kszumek » 21 lip 2026, 18:41
ze sprzedażą części będzie słabo, na pewno powoli i nie wszystko
najbardziej skomplikowane pod linuxem będzie oprogramowanie zmieniarki narzędzi jeśli posiada
reszta bezproblemowo
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 21 lip 2026, 19:03
wspolnad pisze:Nie rozważałem tej opcji ponieważ nie mam kontaktu z kimś kto to jest w stanie zrobić od Ado Z
Prawidłowo. Jeżeli sam nie ogarniasz, nie masz czasu na naukę nie rozważaj. Z własnego doświadczenia, weźmiesz kogoś kto niby uruchomi, później będą wychodziły kwiatki podczas pracy maszyny, będziesz czekał na poprawki, maszyna dalej będzie kuleć a ty pieniądz wydany, czas stracony, wielu fachowców na początku a na końcu każdy automatyk słysząc linuxcnc odłoży słuchawkę. Uruchomienie osi to pikuś co sam ogarniesz bez większego studiowania, dorzucenie karuzeli, wrzeciona z atc, chłodzenia, przedmuchów, sond itd...ok... jakby to moja babcia powiedziała, języczkiem jak smyczkiem.
Co do sprzedaży części, nie licz że będzie szybko i że to budżet poprawi, bardziej, dodatkowa kasa na waciki, budżet kilka razy się zmieni, byle pierdoły wyskakujące w międzyczasie go pochłoną.
wspolnad
Post napisał: wspolnad » 22 lip 2026, 07:10
W tej chwili mam zamówione nowe serwa osi i falowniki czekam na dostawę. W trakcie oczekiwania na komponenty, postanowiłem zrobić przegląd mechaniki przekulkowałem śruby X i Y. udało się uzyskać luz nawrodny ponizej 0.01mm. Śruby szlifowane w stanie średnim ale jeszcze posłużą. Prowadnice liniowe na Y wleciały nowe marki SBC (wyglądają obiecująco). Na każdej osi jest liniał optyczny, w każdym z nich zainstalowany przedmuch sprężonym powietrzem oczywiście to wszystko było zaniedbane a przewody urwane. Pytanie czy ktoś rozbierał taki liniał, czy warto profilaktycznie zajrzeć do każdego z nich czy lepiej nie ruszać do czasu aż się samo nie popsuje?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 22 lip 2026, 16:02
wspolnad pisze:Pytanie czy ktoś rozbierał taki liniał, czy warto profilaktycznie zajrzeć do każdego z nich czy lepiej nie ruszać do czasu aż się samo nie popsuje?
Zdarzyło mi się kilkanaście razy. Generalnie nie jest on skomplikowany w budowie jeśli chodzi o montaż, ale jeśli działa prawidłowo nie rozbierał bym go bez potrzeby. Doprowadził bym tylko powietrze żeby miał przedmuch tak jak trzeba i tyle. Chyba że np. spod warg uszczelniających widać wypływający olej to pewnie wypadało by zajrzeć.
Inną, ważniejszą kwestią jest ponowny montaż na maszynie - liniał musi być ustawiony bardzo równolegle, w dokumentacji do każdego liniału jest podane jaka ma być równoległość (zazwyczaj 0,01mm/m) oraz jakiś ma być odległość głowicy od liniału (tutaj różnie dla różnych typów liniałów ale z reguły pomiędzy 0,5 a 1mm). Niedokładne ustawienie liniału może skutkować jego uszkodzeniem podczas ruchu osi maszyny.
Wróć do „Cincinnati CNC”
