Mikrometr elektroniczny Mitutoyo
Nie wyłącza się
Re: Mikrometr elektroniczny Mitutoyo
A jaki ma symbol (np 293-821-30, vide https://pl.rs-online.com/web/c/technika ... ment=25+mm)
może trzeba, jeśli autowyłączanie nie działa, po prostu wyłączyć przyciskiem ON/OFF ? (w moim chińskim tak jest..)
19Janusz53
- Stały bywalec (min. 70)
Jeszcze parę lat , a pojawi się pytanie : dlaczego mój wyświetlacz nie działa ? . Wtedy odpowiedź będzie - naciśnij klawisz ON/OFF.
piotrfire
Niestety mikromierz nie ma przycisku ON OFF . Gdyby tak było nie zadawał bym tego pytania. Numer seryjny mojego mikromierza to 293-521-30
grg12
Wyświetlacz pobiera tak mało prądu że "wyłączanie" suwmiarek i mikrometrów nie ma większego sensu - twój mikrometr powinien sam wygasić ekran po 20 minutach nieaktywniści.
Jeśli twój mikrometr zbyt szybko zjada baterie - może użyłeś niewłaściwej baterii (LR zamiast SR)?
WZÓR
Jaką baterię tam założyłeś?
Mariusz.
WZÓR
A ja bym sprawdził na baterii SR44
Mikrometry cyfrowe i precyzyjne suwmiarki posiadają układy elektroniczne zaprogramowane pod baterie srebrowe (SR44). Elektronika urządzenia potrzebuje stabilnego napięcia powyżej 1,25 V – 1,30 V do poprawnego działania, w tym do obsługi funkcji automatycznego wyłączania (Auto-Off).
Mariusz.
kamiennik
Steryd pisze:Nawet na LR44 te mikrometry działają 2 miesiące bez wyłączania.
Dokładnie.
Może baterie buble? a może do elektroniki dostała się wilgoć?
