Mikrometr elektroniczny Mitutoyo
Nie wyłącza się
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 07 lip 2026, 15:08
Jak w opisie po założeniu nowej baterii nie wyłącza się aż do momentu rozładowania . Co może być przyczyną?
Re: Mikrometr elektroniczny Mitutoyo
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2026, 17:24
A jaki ma symbol (np 293-821-30, vide https://pl.rs-online.com/web/c/technika ... ment=25+mm)
może trzeba, jeśli autowyłączanie nie działa, po prostu wyłączyć przyciskiem ON/OFF ? (w moim chińskim tak jest..)
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 19Janusz53 » 08 lip 2026, 11:06
Jeszcze parę lat , a pojawi się pytanie : dlaczego mój wyświetlacz nie działa ? . Wtedy odpowiedź będzie - naciśnij klawisz ON/OFF. :?
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 16 lip 2026, 08:55
Niestety mikromierz nie ma przycisku ON OFF . Gdyby tak było nie zadawał bym tego pytania. Numer seryjny mojego mikromierza to 293-521-30
grg12
Post napisał: grg12 » 16 lip 2026, 10:07
Wyświetlacz pobiera tak mało prądu że "wyłączanie" suwmiarek i mikrometrów nie ma większego sensu - twój mikrometr powinien sam wygasić ekran po 20 minutach nieaktywniści.
Jeśli twój mikrometr zbyt szybko zjada baterie - może użyłeś niewłaściwej baterii (LR zamiast SR)?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 lip 2026, 10:34
piotrfire pisze:
16 lip 2026, 08:55
Jaką baterię tam założyłeś?
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 lip 2026, 12:59
Nawet na LR44 te mikrometry działają 2 miesiące bez wyłączania.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 lip 2026, 16:28
Steryd pisze:
16 lip 2026, 12:59
A ja bym sprawdził na baterii SR44
Mikrometry cyfrowe i precyzyjne suwmiarki posiadają układy elektroniczne zaprogramowane pod baterie srebrowe (SR44). Elektronika urządzenia potrzebuje stabilnego napięcia powyżej 1,25 V – 1,30 V do poprawnego działania, w tym do obsługi funkcji automatycznego wyłączania (Auto-Off).
Mariusz.
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 16 lip 2026, 16:38
Steryd pisze:Nawet na LR44 te mikrometry działają 2 miesiące bez wyłączania.
Dokładnie.
Może baterie buble? a może do elektroniki dostała się wilgoć?
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 21 lip 2026, 13:37
Fakt nie miałem pod ręką SR wiec założyłem zwykłą , nie zdawałem sobie sprawy że ma to znaczenie. Zmienię baterię i zobaczę. Na razie dziękuję za podpowiedzi.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
