Guma w płynie
strikexp
Guma w płynie
Przydałby mi się materiał w postaci gumy do zalewania formy. Mogę ją też nakładać warstwami.
Na allegro są "gumy w płynie do uszczelniania" ale domyślam się że to może mieć niewiele wspólnego z gumą. Czy ktoś z Was spotkał się z takim specyfikiem który po wyschnięciu zachowuje się jak wulkanizowana guma lub kauczuk?
andrjalo
Re: Guma w płynie
guma w płynie nie wiem jaby miała wyglądać bo to jest mieszanina sadzy kałczuku siarki i paru jeszcze sładników surowa guma nie jest płynna tylko taka masa gąbczasta przy temperaturze faktycznie się zamienia w płynną ale to już jest proces wulkanizacji nie ma potrzeby zalewania formy możesz wagowo dać kostki gumy aby była w formie jak prasa się zamyka przejdzie do stanu płynnego i wypełni formę wypływka może być minimalna ale to jest już dobranie wagi gumy
grg12
Re: Guma w płynie
Zależnie od tego co dokładnie rozumiesz pod pojęciem "wulkanizowana guma" - poszukaj pod hasłem "kauczuk silikonowy do form".
Są dostępne w róźnych twardościach.
Staszek_Staszek
Re: Guma w płynie
Formierskie elastomery chemoutwardzalne ja używałem tylko silikonowe i poliuretanowe.
Silikonowe są słabsze mechanicznie od poliuretanowych.
strikexp
Re: Guma w płynie
Tu będzie nacisk statyczny 20-30kg na cm2, a dynamiczny to dużo większy. Stąd chciałem zastosować twardą gumę. Zalać łatwiej niż bawić się w rzeźbienie małych kawałeczków.
grg12
Re: Guma w płynie
Poczytaj sobie jak działa pomiar twardościach (np. tutaj: https://cordgum.poznan.pl/skala-twardos ... -i-pomiar/ ) i poszukaj materiały o idpowiedniej twardości.
"20-30kg na cm2" to sporo - pi razy oko 10 razy więcej niż w oponach samochodowych...
