Kiedyś walczyłem z tym na denka do druku na szkle i kupiliśmy jakiś dwuskładnikowy specyfik. Dużo zachodu było z przygotowaniem elementu w który ma to być zalane bo trzeba było większość powierzchnię styku żeby się dobrze trzymało a potem w toczeniu była lipa.
Z kolei Chińczycy mają coś w miarę ale też się słabo obrabia.
Ogólnie trzeba szukać metoda prób i błędów najlepszego dla siebie specyfiku
Guma w płynie
Staszek_Staszek
Re: Guma w płynie
ścikający? rozciągający? skręcający? a może mieszany?strikexp pisze:Tu będzie nacisk statyczny 20-30kg na cm2
ile to jest dużo?strikexp pisze:a dynamiczny to dużo większy
jasiu...
Re: Guma w płynie
30 kilogramów, czyli 30 atmosfer. Albo inaczej 2,94 MPa (29,42 bara). Takie ciśnienie, to my mamy na głębokości 300 metrów.
Gumiane poduszki pneumatyczne, stosowane w zawieszeniach samochodów pracuje w przedziale 2-8 barów. Tu musimy mieć chyba jakąś gumę zbrojoną. Na dodatek pytanie, w jakich warunkach to pracuje, bo guma potrafi się czasem szybko starzeć.
Tylko czy te pytania w ogóle mają sens, jeśli dotyczy to kolejnego (nierealizowalnego, jak wcześniejsze) pomysłu strajka.
strikexp
Re: Guma w płynie
No dobra przesadziłem z tymi 30kg statycznie, na cm2 wyjdzie gdzieś 5-10kg. Jakby nie było to zwykła guma to łyka, potrzebuję po prostu masy naprawczej.
