Rysunek wałka
Poprawa Rysunku
leakgeko
Rysunek wałka
Post napisał: leakgeko » 24 maja 2026, 14:17
Cześć, muszę poprawić rysunek wałku, ale szczerze mówiąc nie rozumiem gdzie dokładnie jest błąd. Czy ktoś mógłby zerknąć i podpowiedzieć co jest źle albo co powinienem poprawić?
Adnotacje i kółka zaznaczone przez nauczyciela są błędne i wymagają poprawy.
Wałek pochodzi z układu napędu kosiarki i nie mam żadnego rysunku, na którym mogę się wzorować przy poprawie.
Oto zdj rysunku
Oto zdj wałka
Steryd
Re: Rysunek wałka
Post napisał: Steryd » 24 maja 2026, 16:36
Albo masz jedno, albo drugie wykończenie powierzchni ogólne
Brak informacji o wielowypuscie.
Można?
Morzna!!!
MarLip
Re: Rysunek wałka
Post napisał: MarLip » 25 maja 2026, 10:54
Mi sie rzucily: oznaczenie chropowatosci i brak info o wielowypuscie a takze na rys masz srednice 20 ktora przechodzi w 17 a jest ta sama kreska pociagniete.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Makler
Re: Rysunek wałka
Post napisał: Makler » 25 maja 2026, 11:14
Dla mnie to tragedia , a nie rysunek.
Np. nie pisze się wymiarów pod kreską wymiarową -
⌀ 20h7
Bandito
Re: Rysunek wałka
Post napisał: Bandito » 25 maja 2026, 15:05
bhastek
Re: Rysunek wałka
Post napisał: bhastek » 24 cze 2026, 08:10
Makler pisze:
25 maja 2026, 11:14
To wykazałeś się pomocą i wiedzą, po prostu geniusz.
Makler
Re: Rysunek wałka
Post napisał: Makler » 29 cze 2026, 09:07
bhastek pisze:
24 cze 2026, 08:10
Makler pisze:
25 maja 2026, 11:14
Dziękuję za uznanie. :)
Nie trzeba było.
Wróć do „Rysunek techniczny”
