Zaczynam swoja maszynkę
- Posty w temacie: 45
Może masz rację gmaro,
Myślę że jak w końcu poustawiam parametry sterowników i programu
tak jak to byc powinno to wszystkie dylematy odnośnie prędkości mi się wyjaśnią
Na razie mam ustawienia metodą prób i błędów
Do tej maszynki to może zrobie jak napisał
i prawdopodobnie to będzie wyższa półka
Może nie prowadnice ale na pewno śruby kulowe i serwa
Na razie "Kruszynką " się bawię i sprawdzam jej możliwości
Generalnie mogę powiedzieć że spełnia moje założenia
radzi sobie dobrze z grawerowaniem nawet w aluminium
chcę sprawdzić jeszcze mosiądz ale nie mam żadnego wzoru a z grafiki to za mocny nie jestem
No i dalej dość uważnie czytam forum
[ Dodano: 2008-12-28, 12:09 ]
Piękne dzięki za słowa uznania kolegów
Puszę się jak paw i jestem dumny chociaż jak to zwykle bywa
w konstrukcji maszynki błędów nie uniknąłem
i parę minusików by się znalazło
Następna jest w planachjora38 pisze:płytę aluminiową gr.30 z gwintowanymi otworami M8
na czym będzie polegać modernizacja ?gmaro pisze:nowa odsłona tego plotera w którym przeskoczyliśmy na kolejny etap modernizacji maszyny.
- Posty w temacie: 25
Ano śruby kulowe oraz sterowanie lepsze . Co do Silników to dalej zostaje przy krokowcach . Jestem ostatnimi czasy zdegustowany i zrażony do UHU i silników z 2,3 reki mowa o serwach . Musisz pamiętać że serwa z demontażu jakie krążą maja już sporo za sobą godzin wypracowanych. Warto się 2 razy zastanowić nad wyborem sterowania . Oczywiście zaraz pewnie pojawią się głosy że serwo itd.. ale sporo maszyn zbudowanych na forum widziałem a ludzie już przypłacili swoją nierozwagą przy zakupie. Dlatego w moim przypadku wolę założyć coś nowego a pewnego czyli krokówka i dobre sterowanie.ARGUS pisze:na czym będzie polegać modernizacja ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Miałem już okazje założyć te serwa do maszyny i niczego sobie pracowały oraz sam sterownik chociaż jedyną uwagę mam do samej płyty głównej która jest mało funkcjonalna o wiele lepiej spisuję się płyta z z akcesoriów patrząc na możliwości rozbudowy np: o regulację wrzeciona oraz podłączenie krańcówek czy samego estopa .
Pomogłem...
Pomogłem...
Patrząc z Twojego punktu to jest zrozumiałe małe problemy związane z konfiguracja itd.. a serwisowanie maszyn fakt może potem drogo kosztować jak piszesz jechać na koniec świata ..bartuss1 pisze:ja tam wole krokówki i dobre sterowanie, bo w przypadku rozregulowania nie musze jezdzic na koniec swiata, wystarczy tylko podac okreslone wartosci i ... wole nawet drogie krokówki niz tanie serwa
Pomogłem...
Pomogłem...
U siebie mam silniki 1,89 Nm sterowniki M 542pltmaxnc pisze:Są tam zastosowane silniki 3Nm i sterowniki M542.
i nie mogę sobie dac rady z ustawieniami sterownika i STEP2CNC
chodzi stabilnie i nie gubi kroku przy istawieniach max 750 mm
jak macie ustawione w swoich maszynkach ?
Podział kroku i nastawy w programie ?
A jak ciężko ci chodzą śruby podczas gdy ręką przekręcasz ? Bo jeśli będą chodziły ciężko to większych prędkości nie uzyskaszARGUS pisze: U siebie mam silniki 1,89 Nm sterowniki M 542
Pomogłem...
Pomogłem...
