Zarobki specjalistów CNC
Pneumokok
Re: Zarobki specjalistów CNC
#471
Post napisał: Pneumokok » 15 mar 2026, 11:27
WZÓR pisze:I tu popełniłeś błąd , jaki i ja chciałem przed publikacją tego tematu / sprawy popełnić.
To był zakład mojego znajomego. Sytuacja tam nie była różowa więc też nie miałem serca brać dużo, bo też w sumie nie wiedziałem ile za coś takiego krzyczeć. Tak, to mój błąd, że nie wołałem więcej. Sporo też się tam uczyłem i nauczyłem. To było ok. 6-7lat temu i wtedy brałem 30, a później 40zł/h przy czym liczyłem go za czas tylko jak byłem przy maszynie, a poza tym też było sporo pracy: wymyślenie całej technologii, konstrukcja przyrządów w CAD, programy w CAM itd. Pracowałem tak ładnych kilka lat. Wychodziłem z pierwszej pracy i jechałem tam. Praca po 12-14h dziennie z dojazdami mnie zabijały i po pewnym czasie byłem już chodzącymi zwłokami więc dałem sobie spokój, bo fizycznie nie wyrabiałem i zdarzało się, że wracałem do domu na autopilocie i nie pamiętałem jak się znalazłem w garażu pod domem. Zarobek jakiś był, ale wiadomo - zawsze za mało ;). Sporo się nauczyłem, kilka błędów popełniłem. Jedne z niewiedzy, inne ze zmęczenia. Życzę Ci wytrwałości fizycznej :)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
WZÓR
Posty w temacie: 33
#472
Post napisał: WZÓR » 15 mar 2026, 12:18
Pneumokok pisze:
15 mar 2026, 11:27
.... Życzę Ci wytrwałości fizycznej :)
Dzięki.
Ale spoko , aż tak tej roboty i tych pieniędzy nie potrzebuję.
Chcę pomóc , ale aby nie za darmochę.
Mam co robić , wnuczka z młodszym braciszkiem tylko czeka kiedy przyjadę. :)
Mariusz.
WZÓR
Posty w temacie: 33
#473
Post napisał: WZÓR » 19 cze 2026, 16:20
I tego dalej się trzymam. :)
Panowie , jest sprawa.
Jakie pieniądze wzielibyście za napisanie G - kodu na taką tulejkę ( materiał ; kwasiak)?
W moim przypadku jest to tokarka CNC Haas SL-20 .
Program pisany z palca przy użyciu cykli.
Moja refleksja:
,,Panie Mariuszu , proszę mi napisać program na tulejkę ( rys. już wysyłam).
Ostatnio robiliśmy podobną tulejkę .
Proszę użyć programu O ******* i tylko zmienić w nim współrzędne
Temat pilny !"
Zleceniodawca sugeruje użycie podobnego programu i tylko zmienić współrzędne .
Zachowanie klienta jest nie fair i jest to klasyczna próba wymuszenia darmowej pracy.
W branży CNC to częsty trik, na który nie powinniśmy się godzić.
Nawet jeśli program jest „podobny”, zmiana współrzędnych to w praktyce napisanie programu na nowo.
Odpowiedzialność: Jeśli wpiszesz zmienione współrzędne, a maszyna uderzy w uchwyt albo złamie wytaczak lub inne narzędzie , klient i tak zwali winę na Ciebie, bo " był zły kod ".
Swoją cenę znam , ale dzięki Waszym odpowiedziom przekonam się czy jestem ,, na poziomie frajera " , czy już ,,wolontariat".
Mariusz.
Makler
#474
Post napisał: Makler » 19 cze 2026, 17:39
Jeżeli klient uważa, że to "tylko zmiana współrzędnych", niech zmieni je sobie sam z poziomu pulpitu maszyny.
Jeśli tego nie potrafi lub się boi – oznacza to, że Twoja usługa jest mu niezbędna i musi za nią zapłacić.
Lepiej nie zarobić 250 zł. i mieć spokojną głowę, niż zrobić coś za darmo, a potem stresować się, czy operator nie rozbije maszyny przez Twój kod.
To wariant minimum dla stałego klienta, gdy podajesz tylko sam kod na pendrive.
Steryd
#475
Post napisał: Steryd » 19 cze 2026, 19:32
Z mojej perspektywy bez 100 eur/h nie otworzę rusunku.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Posty w temacie: 33
#476
Post napisał: WZÓR » 20 cze 2026, 09:51
Liczyłem na większy odzew .... , może ktoś jeszcze :)
Po tych dwóch wypowiedziach widzę , że wszedłem już w wolontariat.
Dzięki za odpowiedź , Panowie. :)
Mariusz.
jasiu...
Posty w temacie: 40
#477
Post napisał: jasiu... » 20 cze 2026, 10:06
Powiem szczerze. Takie coś robię zwykle za darmo, o ile odczuwam satysfakcję, że komuś za darmo pomogłem. Albo oświadczam - przecież sam potrafisz to zrobić i sprawę olewam. No ale jasie tak mają. Jak kochać to księżniczki, a jak zarabiać to za konkretną robotę, a nie jeden program za tulejkę, więc moje zdanie się nie liczy.
WZÓR
Posty w temacie: 33
#478
Post napisał: WZÓR » 20 cze 2026, 11:33
jasiu... pisze:
20 cze 2026, 10:06
Tych ,,tulejek" było sporo i zlecenia na spore ilości.
Jak do tej pory nie było problemu.
Raz na jednym zleceniu odpuściłem ( nie wziąłem kasy za program w ramach promocji) i mam za swoje.
Teraz wszystkie ,,tulejki" są podobne - programy mam .
Więc nic mi nie pozostaje , tylko ,,zmieniać współrzędne" w tych programach i kontynuować wolontariat. :mrgreen:
P.s.
Jest opcja .
Kolega z branży zalecił mi robić programy w CAM ( też potrafię).
W tym miejscu nie ma możliwości podmienić współrzędne.
Trzeba indywidualnie zrobić model i wygenerować G - kod.
To jest myśl .... , i stawki wtedy są już inne. :)
Mariusz.
atom1477
#479
Post napisał: atom1477 » 20 cze 2026, 12:35
Ale jak model jest parametryczny (standard w dzisiejszych czasach) to zmiana modelu też się może ograniczyć do "zmiany współrzędnych". Ponowienie wygenerowania g-kodu to już automatyczna robota (choć zależy od używanego środowiska).
WZÓR
Posty w temacie: 33
#480
Post napisał: WZÓR » 20 cze 2026, 17:08
jasiu... pisze:
20 cze 2026, 10:06
Powiem szczerze. Takie coś robię zwykle za darmo, o ile odczuwam satysfakcję, że komuś za darmo pomogłem. ...
Nie myśl sobie , że i ja taki nie jestem. :)
Nie raz pisałem swego czasu potrzebującym , tu na Forum programy i nic za to nie brałem.
Jesteśmy w wątku : ,,Zarobki specjalistów CNC" i z stąd takie moje teraz zapytania.
atom1477 pisze:
20 cze 2026, 12:35
Nie wchodźmy w szczegóły.
Otworzyłem ten wątek , gdyż poczułem , że jestem po mału wykorzystywany.
Zaczęło się od głupiej promocji z mojej strony.
Sądzisz , że napisanie nowego programu ( zmiana współrzędnych ) z ręki lub w środowisku CAM powinna być darmowa , skoro przy rozpoczęciu współpracy jasno zostały ustalone zasady i ustalenia ?
P.s.
A Ty ile byś za to wziął ?
Bo nie zauważyłem u Ciebie odpowiedzi. :)
Mariusz.
Wróć do „Na luzie”
