Moja konstrukcja drewniana
wlodek1
Post napisał: wlodek1 » 26 gru 2008, 14:34
Na wstępie chciałbym się przywitać ze wszystkimi użytkownikami forum CNC .
Mój pierwszy post dotyczy mojej maszynki, którą buduję od pewnego czasu. Idea jest taka, że jako wieczny niedowiarek chciałem najpierw sprawdzić czy elementy zawarte w opisach na forum będą współpracowały i czy fundusz jakim dysponowałem wystarczy do mojej konstrukcji. Motywacją do budowy była chęć posiadania własnego cnc. Jestem z zawodu stolarzem. Mam dostęp do trzech obrabiarek typu Rover firmy Biesse i potrafię te maszyny programować . Idea jest taka, że frezarka ma posiadać frez fi 8. Służyć będzie
do nawierceń otworów pod kołki i zarazem jest też możliwość wycięcia dowolnego kształtu.
Teraz kilka fotek. Wszelkie uwagi i krytyki mile widziane. To na razie tyle. Dziękuję.
Sterowniki w skrzynce
Skrzynka zamknięta
Całość z drugiej strony
Prowadnice osi X
Frezarka wraz z silnikiem osi Z
Przełożenie osi Y
Do całości użyję programu MACH
situ
Post napisał: situ » 26 gru 2008, 14:48
A mozesz zamiescić fotki całej konstrukcji z pewnej odległości?
Bo jak na razie dałes zdjęcia szczegółów i nie za bardzo widzę to w całości.
Chyba gwint metryczny to kiepskie rozwiązanie, chociaż trapezówki załóż i nakrętki z brązu.
Gwintsztanga metryczna nie służy do napędu liniowego i będzie sie szybko zużywać, nie mówiąc juz o tym ze wraz z nakrętką będzie ciężko chodzić, maszyna będzie bardzo wolna przy takim skoku.
Ale i tak się chwali ze coś zbudowałeś i nie próżnujesz :mrgreen:
wlodek1
Do Situ
Post napisał: wlodek1 » 26 gru 2008, 15:49
W tej chili zdjęć z dalszej odległości nie zrobię bo aparat wyjechał .
Co do gwintów to masz absolutną rację nie wiem czy dojrzałeś ale wzdłuź osi X są listwy zębate a pręt metryczny przy sterownikach służy jako wałek a na końcówkach zębatki czego nie widać na zdjęciach. Oś Y i oś Z to posów na gwintach oś Y nakrętką jest materiał używany do robienia zębatek taki biały plastik nie znam nazwy oś Z posiada nakrętkę z brązu .. Jak na razie chcę tą całość ruszyć z miejsca jeżeli już wykonam jakąś pracę i uzyskam dokładności od 0,5-1mm w osi X i Y to dopiero zainwestuję w odpowiednie śruby i przekładnie na razie Y i Z działają bardzo lekko i bez wyczuwalnych luzów . Cała konstrukcja jak na razie leży na prowizorycznej podstawie lecz planuję masywną podstawę skręcaną ze sklejki ale na razie święta i fundusz trzeba podregulować
Pozdrawiam;
Wlodek1
[ Dodano: 2008-12-31, 09:02 ]
Po kilku niezbędnych modernizacjach maszynka przeszła pierwsze próby.
situ
Post napisał: situ » 04 sty 2009, 23:11
Doszedłeś do etapu ze maszyna frezuje - gratulacje :mrgreen:
Troche to wolno wszystko działa, wymiana śrub na trapezy powinna dodac maszynce skrzydeł :!:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 sty 2009, 01:42
No i maszyna bryka ,wolno ale o własnych siłach.
A na filmiku w tle muza brzmi-e :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
klex44
Post napisał: klex44 » 08 sty 2009, 10:33
moze wolno ale ważne ze sam to zrobiłes !
pozdrawiam
ps. a Muza pierwsza klasa :)
wlodek1
podziękowania
Post napisał: wlodek1 » 09 sty 2009, 20:55
Dzięki Panowie za słowa otuchy , maszynka bryka coraz śmielej , pomogło lepsze ustawienie w motor tuning teraz uczę się pisania na razie troszkę poznałem macha , mam problem z korekcją narzędzia .Jeżeli moglibyście mi pomóc byłbym wdzięczny.Temat w G-code programowanie.Może wam się uda??? :lol:
Dolce
Post napisał: Dolce » 19 sty 2009, 12:03
Mam taki pytanie - co lepsze na maszynę z "drewna" bez ram metalowych. MDF czy sklejka ? Pozdrawiam.
wlodek1
Post napisał: wlodek1 » 19 sty 2009, 15:35
Zdecydowanie sklejka .Sklejka to klejonka kilkunastu sztuk oklein każda warstwa prostopadle
do następnej .Można w nią bez problemu wkręcać od czoła śruby i nawiercać otwory bez obawy
że się rozwarstwi .Tego samego nie mogę powiedzieć o MDFie .MDF składa się z trzech warstw
zewnętrzna z bardzo drobnym granulatem z włókien drzewnych a środkowa grubsze włókna bardziej podatna na rozwarstwienia Jeśli chodzi o płaszczyznę i jeśli posiada laminat bardzo dobrze trzyma wkręty .Najlepsze połączenie sklejka od czoła mdf płaszczyzna.
Dolce
Post napisał: Dolce » 23 sty 2009, 00:19
A jak się sprawa ma z zachowywaniem w czasie tych materiałów - chodzi mi o paczenie się płyt ?
Z tego co zauważyłem płyty ze sklejki, nawet tej grubej, mocniej się wypaczają.
Załóżmy, że warunki przechowywania maszyny będą w miare stałe (na tyle na ile są stałe warunki wewnątrz pomieszczen w naszym klimacie). Który z tych materiałów będzie zachowywał się stabilniej ?
