Palnik jaki kupic?
Strumin
Palnik jaki kupic?
Przymierzam sie do kupna palnika do ciecia stali, wykonuje rożne rzeczy z metalu i często przydał by mi sie palnik do prac,
myślałem o palniku na propan-tlen, bo słyszałem ze sporo tańszy w eksploatacji,
i pytanie do was jaki wy polecacie? pytam bo nie robiłem z palnikami za wiele i nie mam doświadczenia w tym temacie
Mariuszczs
Ja używam palnika propan tlen. Cięcie nim nie jest niestety jakies super. Grube blachy wychodzą ok, a np blacha 3 mm po przecięciu nie jest całkowicie roździelona - spowrotem część przetopionego materiału zakleja szczelinę. Niewiem dlaczego tak się dzieje, próbowałem różne cisnienia gazów( najlepiej na małych wychodzi ). Dokupiłem do tego palnika dyszę acetylenową i pojechałem do znajomego żeby wyprubować - całkiem inne cięcie - blaszka 3 mm przecięta własciwie. Dlatego już zakupiłem reduktor do acetylenu i przy okazji muszę kupić butlę i czasem przezbrajać palnik
Koszty propanbutanu są malutkie.
Strumin
palnik ma być w miarę uniwersalny tzn ciecie zazwyczaj tak od 4-20m rzadko kiedy grubsze ale tez czasem by sie przydało,
a co potem z tym będzie robione to zależeć będzie od tego jakie będę mail zlecenie,
no i jeszcze przydał by sie do częściowego usuwania odkształceń po spawaniu których czasem trzeba sie pozbyć
Mariuszczs
http://www.allegro.pl/item509756462_pal ... a_gra.html
ceny nawet niższe, do tego komplet dysz i bezpieczniki
Tak jak pisałem na propanie grube się tnie fajnie, 40 mm ciołem na dyszy nr 2 która niby starcza do 15 mm i roździela ładnie, być może większa dyszą lepiej idzie ale mam tylko nr 1 i 2 na propan i nr 1 na acetylen. Ale tu w aukcji naczej są zakresy dla dysz podane niż moje.
