Palnik jaki kupic?
Strumin
Palnik jaki kupic?
Post napisał: Strumin » 23 gru 2008, 22:24
Przymierzam sie do kupna palnika do ciecia stali, wykonuje rożne rzeczy z metalu i często przydał by mi sie palnik do prac,
myślałem o palniku na propan-tlen, bo słyszałem ze sporo tańszy w eksploatacji,
i pytanie do was jaki wy polecacie? pytam bo nie robiłem z palnikami za wiele i nie mam doświadczenia w tym temacie
margor
Post napisał: margor » 23 gru 2008, 23:36
A czemu kolega nie zainwestuje w przecinarkę plazmową?
Strumin
Post napisał: Strumin » 24 gru 2008, 07:55
no właśnie myślę nad tym, przyczym koszty przecinarki plazmowej sa sporo większe, palnikiem poza cieciem mogę również podgrzewać,
z kolei plazma pozostawia ładniejsze krawędzie po ciecu i ma wiele innych zalet. no ale niestety za kwotę do 3tys nie bardzo kupie dobra plazmę
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 24 gru 2008, 10:33
no na plazme troche malo a na palnik w zupelnosci wystarczy. a jaka gr bedzie cieta? i co ma byc pozniej z tym robione?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 gru 2008, 11:04
Ja używam palnika propan tlen. Cięcie nim nie jest niestety jakies super. Grube blachy wychodzą ok, a np blacha 3 mm po przecięciu nie jest całkowicie roździelona - spowrotem część przetopionego materiału zakleja szczelinę. Niewiem dlaczego tak się dzieje, próbowałem różne cisnienia gazów( najlepiej na małych wychodzi ). Dokupiłem do tego palnika dyszę acetylenową i pojechałem do znajomego żeby wyprubować - całkiem inne cięcie - blaszka 3 mm przecięta własciwie. Dlatego już zakupiłem reduktor do acetylenu i przy okazji muszę kupić butlę i czasem przezbrajać palnik
Koszty propanbutanu są malutkie.
Strumin
Post napisał: Strumin » 24 gru 2008, 11:05
palnik ma być w miarę uniwersalny tzn ciecie zazwyczaj tak od 4-20m rzadko kiedy grubsze ale tez czasem by sie przydało,
a co potem z tym będzie robione to zależeć będzie od tego jakie będę mail zlecenie,
no i jeszcze przydał by sie do częściowego usuwania odkształceń po spawaniu których czasem trzeba sie pozbyć
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 gru 2008, 11:30
http://www.allegro.pl/item509756462_pal ... a_gra.html
ceny nawet niższe, do tego komplet dysz i bezpieczniki
Tak jak pisałem na propanie grube się tnie fajnie, 40 mm ciołem na dyszy nr 2 która niby starcza do 15 mm i roździela ładnie, być może większa dyszą lepiej idzie ale mam tylko nr 1 i 2 na propan i nr 1 na acetylen. Ale tu w aukcji naczej są zakresy dla dysz podane niż moje.
Strumin
Post napisał: Strumin » 24 gru 2008, 11:49
a takie pytanie bo mam w domu palnik do acetylenu dostałem od znajomego jakiś czas temu, i sie zastanawiam czy takim palnikiem mogę ciąć tez na propan? czy może trzeba wymienić dysze albo może wo gule nie nadaje sie do tego? i musi być typowy do propanu?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 24 gru 2008, 23:06
Szukaj okazji na Allegro,ja w tym miesiącu kupiłem za 600zł PLAZME
- była chyba użyta tylko raz do sprawdzenia - stan idealny i ma w sobie wbudowaną sprężarkę :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
