Plotery wielko-formatowe - rozważania
upadły_mnich
#21
Post napisał: upadły_mnich » 23 gru 2008, 20:41
mam nadzieję, że pogodzę kolegów pytaniem: Do czego ma być taki "ploter wielkoformatowy".
Bo to ogólne określenie i tak naprawdę niewiele z niego wynika. Jak kolega odpowie to można dalej sie kłócić. :wink: Wesołych Świąt
Bo narazie wynika, że chcemy dokładności 0,02mm a obrabiać będziemy styrodur... :razz:
bubels
Post napisał: bubels » 23 gru 2008, 21:32
Np obróbka mdf, rozkrój płyt wiórowych dla nietypowych kształtów. Przynajmniej ja przez pryzmat obróbki takich materiałów patrzę.
Kłócić to my się nie kłócimy.
A jak już przy życzeniach jesteśmy to życzę jak najmniej zgubionych kroków :mrgreen:
kostner
#23
Post napisał: kostner » 23 gru 2008, 22:14
Panowie ale rozgraniczmy dwie rzeczy:
- dokladnosc komponentow i montazu maszyny
- dokladnosc samej maszyny
Na pewno zdajemy sobie sprawe ze jedno nie oznacza automatycznie drugiego. Jezeli dwie rownolegle prowadnice beda mialy odchylke montazu idaca w dziesiate czesci mm to maszyna ta nigdy nie bedzie pracowala plynnie.
cnc3d
#24
Post napisał: cnc3d » 23 gru 2008, 23:01
Stal rozszerza się ok. 0.01mm /m na 1stopień Cels.
W w lecie może być 30 stopni a w zimie 10.
Różnica 20 stopni x 3m długości to 0.6mm!!!!!!!!!
A jak ktoś obrabia alu to rozszerzalność jest 3 razy większa ,dopiero się rozjeżdżą.
Zapomnijcie więc o lepszych osiągach bez klimatyzacji.
Najważniejsze, aby były zachowane prostoliniowości posuwów oraz prostopadłości osi, inaczej kicha.
Obróbka korpusów takich maszyn kosztuje dużo ponieważ na maszynie ona musi leżeć czasami kilka dni.
Wyobraźcie sobie belkę -profil zamknięty 160x160 o długości 4 metrów.
Podpieram na końcach, a na środku od góry przystawiam czujnik zegarowy.
Obok czujnika dotykam rękoma do górnej powierzchni i po kilku minutach setki lecą w górę jak bym tam zegarek z sekundnikiem postawił.
Te kilka stopni Celsiusza powoduje spęcznienie materiału na ułamki mikronów, ale stosunek 160mm do 3000 jest bardzo duży.
Podczas frezowania, nawet lanie chłodziwem całkiem problemu nie rozwiązuje, a materiał "wciąga" ponieważ się materiał wypacza w stronę nagrzewaną.
Po wstępnej obróbce trzeba zaczekać nawet dobę, aby sie termicznie materiał ustabilizował i dopiero można zacząć obróbkę pół wykańczającą. Potem znowu doba i liżemy ok 0.03mm, potem znowu czekamy i sprawdzamy czujnikiem czy nie "siadło" jak siadło to znowu poprawka.
Można proces oczywiście zoptymalizować do połowy tego czasu, ale ta "optymalizacja" to obrobienie np. 50 ram o takiej samej konstrukcji.
O skręcaniu należy zapomnieć. Ktoś widział tokarkę lub frezarkę skręcaną z profili. No chyba, że ma być "samopoziomująca" tzn. dostosowywać się do podłogi. ;)
kostner
#25
Post napisał: kostner » 24 gru 2008, 00:15
cnc3d pisze:Stal rozszerza się ok. 0.01mm /m na 1stopień Cels.
Ja bym nie chcial byc zlosliwy ale ktos chyba w tym temacie wspominal o frezarce bramowej w namiocie brezentowym - on raczej stabilnych warunkow termicznych nie trzyma :) hihihi.
cnc3d
#26
Post napisał: cnc3d » 24 gru 2008, 00:52
Najpierw zobacz, potem pisz.
Niezły ten namiot brezentowy.
3 hale produkcyjne z infrastrukturą techniczną do jednoczesnej produkcji ok. 30 maszyn.
Frantz
#27
Post napisał: Frantz » 24 gru 2008, 09:17
witam
cyt .Kostner
Ja bym nie chcial byc zlosliwy ale ktos chyba w tym temacie wspominal o frezarce bramowej w namiocie brezentowym - on raczej stabilnych warunkow termicznych nie trzyma hihihi.
_________________
No tak ale mowimy o maszynie z zeliwa o wadze 25 -30 ton zakotwiczonej w porzadnych fundamentach a nie o profilach .Jednak jakies wachania wymiarow napewno sa czy jednak az takie to nie mam pewności .Wypowiedzią ta nikogo nie bronie bo nie jestaem w zaden sposób zwiazany z " ta " firma . Powodzenia i pozdrawiam :mrgreen:
kostner
#28
Post napisał: kostner » 24 gru 2008, 11:37
A czy w ramach wycieczki krajoznawczej moznaby kiedys te hale pozwiedzac ?? Bo naprawde robia wrazenie - pogratulowac :) Tzn jedna bo pozostalych 2 nie widac no i na zdjeciu tej wspomnianej bramoowki tez nie ma :)
cnc3d
#29
Post napisał: cnc3d » 24 gru 2008, 14:37
Pewnie można pozwiedzać. Nic tam nie ma do ukrycia. Frezarka ta stoi za tymi maszynami i widać tylko szczyty kolumn cała ma długość 18m waży 55 ton (no i 100 ton betonu w fundamencie). Jak znajdę inne zdjęcie to kiedyś podeślę. Obszar roboczy 2000x8000x1500
A przy okazji nowy film http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=54 5 osi 2000x2000x900mm, 0.5m/s, masa 5ton
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 25 gru 2008, 00:22
Ja pierniczę, ale się ta KIMLA rozwinęła...
Ciekawe, jak z jakością?
-nie, nie jesteś synu
