Hermle uwh 721 89r
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Robert_K
Re: Hermle uwh 721 89r
#21
Post napisał: Robert_K » 27 maja 2026, 03:28
axion pisze:Co myślicie o tych czerwonych diodach , które się świecą w szafie sterującej coś one sugerują?
Dziwne pytanie. Jeśli nie miałyby o czymś informować to jaki byłby inny cel ich montażu w czymkolwiek?
W Simodrive to są diody statusu i ich dokładne znaczenie znajdziesz w dokumentacji napędu, a także na blasze czołowej - na samej górze zielona oznacza brak zezwolenia dla pracy napędu, pierwsza czerwona dioda oznacza błąd zasilania +-15V, druga niżej oznacza błąd zbiorczy napędu.
Przy K57 dioda informuje że ten konkretny przekaźnik jest wysterowany.
axion
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: axion » 27 maja 2026, 15:03
racja pytanie powinno być zadane w nieco inny sposób.
Mianowicie 'co mówią nam palące się diody w szafie sterowniczej'
Ale czy może mieć to związek ze słabym "zerem" - w garażu mam instalację 4 przewodową.
Czyli z licznika wychodzi 3 fazowe + N
Obok stała nie używana od zeszłego roku tokarka (zwykła nie cnc) ona też się nie włącza.
Przekaźnik buczy po załączeniu włącznika.
Robert_K
#23
Post napisał: Robert_K » 27 maja 2026, 20:51
axion pisze:co mówią nam palące się diody w szafie sterowniczej'
Napisałem Ci wyżej.
axion pisze:Ale czy może mieć to związek ze słabym "zerem" - w garażu mam instalację 4 przewodową.
Jeśli masz 4 przewody to masz raczej PEN zamiast N.
Większość maszyn przemysłowych typu tokarka czy frezarka nie potrzebuje "N-a", podłączasz do nich jedynie trzy fazy i PE. Jeśli jest coś, co potrzebuję napięcia 220V to ten "N" jest wypracowywany przez transformator 380-220.
Najprościej będzie chyba zmierzyć wartość napięcia pomiędzy wszystkimi trzema fazami, wtedy będziesz wiedział czy zasilanie jest w porządku. Dlaczego wg. Ciebie "N" jest słaby? Co to znaczy?
axion
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: axion » 28 maja 2026, 03:35
Robert_K pisze:Dlaczego wg. Ciebie "N" jest słaby? Co to znaczy?
- że nie ma dobrego styku. Instalacją ma 50+lat.
W miejscu gniazda 3 fazowego wychodzi z rury doprowadzającej 8 przewodów - 7czarnych plus 1niebieski i jeden zewnętrznie idzie poza rurą - łącznie 9
3fazowe (tylko na nich świeci próbnik) pomiedzy nimi jest 400V są zmostkowane z innymi trzema które wydaje mi się że idą gdzieś dalej w budynek, pomiedzy tymi trzema zmostkowanymi z fazowymi jak są rozłączone z fazowymi jest ok 0V
pomiędzy fazowymi a nimi jest 230V
pomiędzy fazowymi a niebieskim jest 230V ,
pomiędzy fazowymi a tym "zewnętrznym" idącym poza rurą jest 230V
pomiędzy niebieskim a "zewnętrznym" jest 0V
pomiędzy czarnym "siódmym" w rurze a niebieskim jest 9V (lub 0,9V)
pomiędzy czarnym "siódmym" w rurze a fazowymi jest 130V
pomiędzy czarnym "siódmym" w rurze a "zewnętrznym" jest 9V (lub 0,9V-tu nie jestem wstanie sobie przypomnieć, mogłem źle spojrzeć i zapisałem 9)
Tokarka wcześniej działała tylko jak były podłączone 3 fazowe i zmostkowane w rozdzielni przy różnicówce "zewnętrzny" , niebieski , oraz ten siódmy idący w rurze.
inaczej nie działała - nie załączał się stycznik.
