Sterowanie serwo Mitsubishi poprzez PLC
- Posty w temacie: 10
A deklaracja powinna wyglądać np tak:
[ C220 D100 ] ?
I wtedy wynik z tego countera byłby przechowywany w D100? Czy może ta druga wartość opisuje wartość startową, do której nasz licznik powraca po resecie? A może to wartość po osiągnięciu której licznik wystawi jakąś flagę?
Kolejną rzeczą, którą zauważyłem to że w taki sposób jak napisałem wyżej nie zlicza impulsów kiedy jest aktywowany zboczem. Może jest za wolny?
A co do dogsearch to masz rację, a już sobie właściwie poradziłem, wszystko działa ale mam wrażenie że ciągle coś jest nie tak - mianowicie czy on ustawia jakąś flagę po znalezieniu krańcówki? Tak jak np DDRVI ma M8029. Czy może jedynym sygnałem mówiącym o skończeniu poszukiwań jest sygnał z tejże krańcówki (tak to obecnie zrobiłem)?
[tak, wiem że mógłbym to sam wytestować, ale niestety nie mam na bieżąco dostępu do sterownika i nie mam szans się 'pobawić'..]
[ C220 D100 ] ?
Wszystkie informacje na temat liczników znajdziesz tu: http://www.kasjo.ry.pl/rozne/Liczniki.pdf
Do GX Developera jest GX Symulator na którym można testować programy nie mając sterownika.
A co do DSZR to sprawdź flagi: M8464-M8467 niestety nie mam manuala opisującego dokładnie tą komendę.
Dzięki wielkie, tego dokładnie było mi potrzeba, niestety producent nie zamieścił tego w swoich zasobach..
Za to odnośnie DSZR jest tam sporo ciekawych informacji w manualu pt 'FX3U Positioning Control', flagi które podałeś mają następujący opis:
"Clear signal device specification functrion enabled." - cokolwiek to oznacza
jest to odpowiednik flagi zakończenia ruchu?
A GX Simulator z tego co widzę, jest komercyjnym softem.. szkoda, że nie dołączają go do oprogramowania, tak jak to w Omronie jest.
Swoją drogą, jest gdzieś dostepny pełen podręcznik programowania z listą komend (z którego wycinek przedstawiłeś powyżej)? Szukałem takich rzeczy na stronie producenta, ale niestety ani widu ani słychu.. Do tego przydałby się spis wszystkich stałych komórek pamięci używanych przez sterownik FX3U (jak np flaga Always_ON, albo flaga pierwszego cyklu itp)
Z angielskim nie mam problemów, jest ok
Nic jeszcze nie doszło, ale mam nadzieję, że wkrótce się pojawi. Dam znać, dzięki wielkie za pomoc.
[edit - 22.12.2008 12:12]
Jak byś mógł to poślij jeszcze raz bo ciągle nic nie dostałem..
albo jeśli wiesz, gdzie to w necie leży to podaj linka
Ostatnio zmieniony 22 gru 2008, 14:54 przez ZooM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 7
mialem problem wyslac w jednym pliku, wiec poszlo w trzech czesciach
[ Dodano: 2008-12-22, 13:15 ]
jak niedojdzie to tutaj znajdziesz pare pomocnych informacji:
http://forums.mrplc.com/index.php?dlcategory=20
