Sterowanie serwo Mitsubishi poprzez PLC
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
ZooM
Posty w temacie: 10
Post napisał: ZooM » 18 gru 2008, 07:28
A deklaracja powinna wyglądać np tak:
[ C220 D100 ] ?
I wtedy wynik z tego countera byłby przechowywany w D100? Czy może ta druga wartość opisuje wartość startową, do której nasz licznik powraca po resecie? A może to wartość po osiągnięciu której licznik wystawi jakąś flagę?
Kolejną rzeczą, którą zauważyłem to że w taki sposób jak napisałem wyżej nie zlicza impulsów kiedy jest aktywowany zboczem. Może jest za wolny?
A co do dogsearch to masz rację, a już sobie właściwie poradziłem, wszystko działa ale mam wrażenie że ciągle coś jest nie tak - mianowicie czy on ustawia jakąś flagę po znalezieniu krańcówki? Tak jak np DDRVI ma M8029. Czy może jedynym sygnałem mówiącym o skończeniu poszukiwań jest sygnał z tejże krańcówki (tak to obecnie zrobiłem)?
[tak, wiem że mógłbym to sam wytestować, ale niestety nie mam na bieżąco dostępu do sterownika i nie mam szans się 'pobawić'..]
kasjo
Post napisał: kasjo » 18 gru 2008, 17:12
Wszystkie informacje na temat liczników znajdziesz tu: http://www.kasjo.ry.pl/rozne/Liczniki.pdf
Do GX Developera jest GX Symulator na którym można testować programy nie mając sterownika.
A co do DSZR to sprawdź flagi: M8464-M8467 niestety nie mam manuala opisującego dokładnie tą komendę.
ZooM
Posty w temacie: 10
Post napisał: ZooM » 19 gru 2008, 09:40
Dzięki wielkie, tego dokładnie było mi potrzeba, niestety producent nie zamieścił tego w swoich zasobach..
Za to odnośnie DSZR jest tam sporo ciekawych informacji w manualu pt 'FX3U Positioning Control', flagi które podałeś mają następujący opis:
"Clear signal device specification functrion enabled." - cokolwiek to oznacza :) jest to odpowiednik flagi zakończenia ruchu?
A GX Simulator z tego co widzę, jest komercyjnym softem.. szkoda, że nie dołączają go do oprogramowania, tak jak to w Omronie jest.
Swoją drogą, jest gdzieś dostepny pełen podręcznik programowania z listą komend (z którego wycinek przedstawiłeś powyżej)? Szukałem takich rzeczy na stronie producenta, ale niestety ani widu ani słychu.. Do tego przydałby się spis wszystkich stałych komórek pamięci używanych przez sterownik FX3U (jak np flaga Always_ON, albo flaga pierwszego cyklu itp)
bugger
Post napisał: bugger » 19 gru 2008, 14:05
mam taki manual po angielsku, ale po spakowaniu ma 14Mb wiec jak sie przyda to na maila moge wyslac
ZooM
Posty w temacie: 10
Post napisał: ZooM » 22 gru 2008, 07:19
Bardzo chętnie :)
mój email to glodek.m (at) graform.pl
a po polsku masz coś jeszcze może?
bugger
Post napisał: bugger » 22 gru 2008, 09:26
no to poszlo na adres , wszystko niestety mam tylko po angielsku
ZooM
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: ZooM » 22 gru 2008, 11:41
Z angielskim nie mam problemów, jest ok :)
Nic jeszcze nie doszło, ale mam nadzieję, że wkrótce się pojawi. Dam znać, dzięki wielkie za pomoc.
[edit - 22.12.2008 12:12]
Jak byś mógł to poślij jeszcze raz bo ciągle nic nie dostałem..
albo jeśli wiesz, gdzie to w necie leży to podaj linka :)
Ostatnio zmieniony 22 gru 2008, 14:54 przez ZooM, łącznie zmieniany 1 raz.
bugger
#18
Post napisał: bugger » 22 gru 2008, 13:09
mialem problem wyslac w jednym pliku, wiec poszlo w trzech czesciach
[ Dodano: 2008-12-22, 13:15 ]
jak niedojdzie to tutaj znajdziesz pare pomocnych informacji:
http://forums.mrplc.com/index.php?dlcategory=20
ZooM
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: ZooM » 22 gru 2008, 14:55
Nie doszło, ale znalazłem na tej stronce, jest super :) Jeszcze raz wielkie dzięki.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
