Oprawka do nacinania gwintów zewnętrznych na tokarce
lukadyop
#21
Post napisał: lukadyop » 19 gru 2008, 11:44
Frantz pisze:Witam .Do lukadyop
Kolega sie myli przynajmniej co do konstrukcji mojej oprawki .Mianowicie nie ma tam żadnego ogranicznika a śruba ta służy do tego aby lufka przesuwała sie w wyfrezowanym kanale i sama sobie pobierala potrzebna odległość do nagwintowania śruby a nie ciągnęła całego konika :cool:
Witam wiem na jakiej zasadzie działa ta oprawka śruba jest ogranicznikiem tulei zewnętrznej, mi chodzi o to że ja robiłem stałą bo taka była potrzebna, w rewolwerówce robiliśmy dość krótkie gwinty ok 30mm na prawych obrotach był nacinany gwint a na lewych oprawka schodziła z materiału. Każdy pomysł jest dobry aby tylko działał, Posdrawiam
CNCRob
#22
Post napisał: CNCRob » 19 gru 2008, 12:12
lukadyop pisze:mi chodzi o to że ja robiłem stałą bo taka była potrzebna,
zle rozumiem czy ty proponujesz zrobienie oprawki bez kompensacji? raczej nie zda to egzaminu przy tokarkach bez sterowanej osi C i na 99% bede zrywalo lub przeciagalo gwinty.
Frantz
#23
Post napisał: Frantz » 19 gru 2008, 12:34
No przychylam sie w tym przypadku całkowicie do wypowiedzi kolegi Draco .
lukadyop
#24
Post napisał: lukadyop » 19 gru 2008, 19:29
Draco pisze:
Ale działa :wink:
CNCRob
#25
Post napisał: CNCRob » 19 gru 2008, 20:00
lukadyop pisze:Ale działa
jakiej srednicy robisz gwinty, na jakiej maszynie i jakiej sa one dlugosci? moze pokazesz foto czy sa one az tak idealne, zwlaszcza w miejscy zmiany obrotow...
lukadyop
#26
Post napisał: lukadyop » 19 gru 2008, 23:05
Draco pisze:
To była tokarka rewolwerowa, długość około 20-30mm gwintu a czy ja coś pisałem o tym że są idealne, potrzebne kiedyś nam były pręty 12 nagwintowane na długość około 30mm a cały pręt miał około 400mm, wiec zrobiłem oprawkę którą mocuje się w wieżyczce rewolwerowej, dociska sie wieżyczkę do pręta i włącza obroty, jak już dojedzie do danego punktu wyłącza się i włącza lewe i ot cała filozofia proste i działa jak chcecie mogę filmik nagrać, napewno nie jest to jakościowo wyuzdane ale do tego do czego pręty nam były potrzebne było OK. Pozdrawiam
CNCRob
#27
Post napisał: CNCRob » 21 gru 2008, 21:40
ja napisalem, ze bedzie zrywalo lub przeciagalo gwinty, skomentowales, ze nie wiec dopytalem o te szczegoly. teraz sam napisales, ze nie do konca dobrze to dziala :) gwint aby zrobic i aby nie musial byc dokladny mozna wykonac na wiele sposobow. ale bez kompensacji nie wykonasz dobrego gwintu...
wesolych swiat
skoti
#28
Post napisał: skoti » 21 gru 2008, 23:54
Draco pisze:ale bez kompensacji nie wykonasz dobrego gwintu...
Powinienes dopisac na tokarce cnc . Na manualnej o ktorej caly czas tu sie pisze nie jest kompensacja w oprawce potrzebna skoro mozna poprostu odblokowac konik .
Wesolych swiat :)
madmax
#29
Post napisał: madmax » 22 gru 2008, 09:04
Ale małą burzę mój post wywołał :grin: .
Powiedzcie mi, jak działa kompensacja w oprawce ?
Zauważyłem w swojej kupnej oprawce, że uchwyt stożkowy nie jest na stałe przymocowany do głowicy, lecz może trochę się obrócić w prawo lub w lewo o maksymalnie stały kąt. Siłę, jaką należy użyć do obrócenia uchwytu zależy od stopnia wkręcenia wewnętrzej części głowicy w zewnętrzną część. Czemu ma to służyć ?
Piotrek
CNCRob
#30
Post napisał: CNCRob » 22 gru 2008, 13:02
skoti pisze: Na manualnej o ktorej caly czas tu sie pisze nie jest kompensacja w oprawce potrzebna skoro mozna poprostu odblokowac konik .
i jestes pewny, ze gwint M5 wytrzyma ciezar konika przy zmianie kierunku nacinania?
rowniez wesolych swiat zycze :)
[ Dodano: 2008-12-22, 13:04 ]
madmax pisze:Zauważyłem w swojej kupnej oprawce, że uchwyt stożkowy nie jest na stałe przymocowany do głowicy, lecz może trochę się obrócić w prawo lub w lewo
przy kompensacji oprawka moze sie troche wysuwac lub chowac co niweluje nierowny posuw narzedzia.
