POSTPROCESOR CAMWORKS
Maszyna HAAS
Dyskusje na temat post procesorów.
maciano
Post napisał: maciano » 06 maja 2026, 12:58
Dzień dobry,
Szukam osoby znającej się w temacie postprocesorów pod CamWorks dla maszyny HAAS. Potrzebuję zmodyfikować istniejący postpocesor pod obróbkę 5-osiową. Pozdrawiam.
rc666
Re: POSTPROCESOR CAMWORKS
Post napisał: rc666 » 06 maja 2026, 13:28
Co chcesz konkretnie zmienic?
maciano
Post napisał: maciano » 12 maja 2026, 16:17
mamy stożkowy element, który trzeba powiercić wokoło.
camworks znajduje automatycznie wszystkie otwory ale kolejność wykonywania tych otworów jest tak losowa że maszyna robi otwór
obraca stołem i robi kolejny otwór i za chwilę wraca stołem i robi otwór koło tego poprzedniego zamiast zrobić otwory po kolei obok siebie.
czy można kolejność ustawić automatycznie (nie ręcznie bo za dużo otworów) bezpośrednio w camworksie
czy ewentualnie zrobić jakiś skrypt w postprocesorze??
pozdrawiam
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 maja 2026, 16:58
Da się w camworks, on z automatu bierze tak jak są ponumerowane powierzchnie w geometrii, asortowanie jest ZTCP w opcjach geometrii bazowej.
Można?
Morzna!!!
maciano
Post napisał: maciano » 13 maja 2026, 15:24
Chciałbym dowiedzieć się jak zmienić w post procesorze aby kąty również były liczone inkrementalnie. Narzędzia oczywiście w zakładce idzie ustawić natomiast jak z kątem? Pozdrawiam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 maja 2026, 18:44
To też chyba w operacji możesz zmienić( nie pamiętam jak to w camworku wygląda, ale tam top powinno być) Sam postprocesor Ci tego nie zrobi, bo by musiał zawsze kąt ustawiać inkrementalnie, a to w praktyce niebezpieczne. Z drugiej strony, skoro to program z cama, to co Ci za różnica...
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Post Procesory”
