Otwory w teflonie...
Ależ wykonalne, trzymałem taki korek (bo o to chodzi w ręku) - robione w kanadzie.pltmaxnc pisze:Tolerancja 0,001 mm w teflonie - niewykonalne. Teflon odksztalca się i nie trzyma wymiarów.
rysio
[ Dodano: 2008-12-19, 14:33 ]
Od biedy (wielkiej) może być otwór 50mikrometrów, da się ?ALZ pisze:czy to na pewno średnica 0,001 mm?
W filtrach osmotycznych pory są większe
Może jest jakiś myczek ?
zdrowia
rysiek
Witam . Wykonanie otworu w teflonie o średnicy fi 0,001 jest niewykonalne . Po pierwsze ze względu na strukturę materiału po drugie na pomiar wykonanego otworu . To że ktoś w Kanadzie zrobił taki otwór w tym materiale jest to totalną bzdurą , a jeżeli tak to niech powie jak przebiegał pomiar .Pozdrawiam
witam.
co do stwierdzenia - to jest niewykonalne - to byłbym nieco ostrożniejszy .
gałąź wiedzy i techniki nazywana - nanotechnologią - robi dziwne rzeczy .
co do struktury to myślę że teflon -teflonowi nie równy .
robiłem tłoki do aparatury pracujące pod naprawdę chorym ciśnieniem i raczej nic nie przechodzi z jednej strony na drugą .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Witam,pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Kolega ma rację. Mam troszkę więcej informacji więc wyłuszczam metodę jaką stosują kanadyjczycy.
1. Teflon o odpowiednich parametrach - jakaś tam odmiana.
2. Temperatura pracy (już z otworem) 25st.C
3. Teflon jest podgrzewany do ponad 100stC i w takim jest wiercony otwór o średnicy kilkudziesięciu mikronów (wszystko tajne więc nie znam dokładnej średnicy wiertła - pewnie najmniejsze dostępne)
4. Po powrocie do 'optymalnej' temp. otwór ma średnicę taką jak zakładano
5. Pomiar 'organoleptyczny' - czy da się tam wepchnąć kapilarę
A teraz zagadka dla kolegi Jarosław B. - jak wykonać kapilarę ze szkła o średnicy 100mikrometrów z okrąglym otworem (średnica 5 mikrometrów) w środku (taka rurka) o długości 25metrów ?
Zdrowia
rysiek
