Otwory w teflonie...
Post napisał: pukury » 20 gru 2008, 00:24
witam .
wystarczy zapytać Wyrocznie - http://pl.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologia .
warto poczytać ( są oczywiście i inne linki ) .
pozdrawiam .
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 20 gru 2008, 01:42
Na początku była mowa o otworze fi 0.001 mm teraz już widzę .że otwory coraz większe . Może powiem jeszcze raz bo widzę że nie do wszystkich to dociera .Wykonanie w warunkach anatorskich ( bo zakładam że takie będą ) otworu w teflonie fi 0.001 i zmierzenie go ( bo pomiar trzeba wykonać chcąc wiedzieć czy faktycznie taki otwór został wykonany ) jest nierealne. Firma Mitutoyo która jest jedną z najlepszych na świecie firm produkujących aparaturę kontrolno pomiarową ( a w której to miałem zaszczyt być dwa razy na szkoleniu ) przewiduje dokładny pomiar jednego mikrona tylko w warunkach laboratoryjnych w próżni .Pozdrawiam bo już oczy mi się kleją Jarek
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 gru 2008, 10:10
Jarosław B pisze:mowa o otworze fi 0.001 mm
a czy w Kanadzie nie jest sytem calowy?
Post napisał: pukury » 20 gru 2008, 10:20
witam.
nie ! - no jasne że w warunkach amatorskich jest to nie wykonalne !
to chyba oczywiste .
chodzi raczej o rozważania teoretyczne czysto .
możemy coś tam " wydłubać " w teflonie - ale prawdziwa średnica pozostanie zagadką.
pozdrawiam .
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 20 gru 2008, 10:25
Nooo .To z tą odpowiedzią mogę się zgodzić . :lol:
mike217
Post napisał: mike217 » 23 gru 2008, 02:14
Jarosław czyli sądzisz iz pomiar polskimi przyżdami do 1 mikrona jest obarczony błędem?
