Otwory w teflonie...
rysio
Post napisał: rysio » 19 gru 2008, 13:00
Czym wykonać otwór o średnicy 0.001mm w teflonie ?
Głębokośc ok 15mm.
zdrowia
rysiek
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 gru 2008, 13:17
Tolerancja 0,001 mm w teflonie - niewykonalne. Teflon odksztalca się i nie trzyma wymiarów.
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 gru 2008, 13:25
czy to na pewno średnica 0,001 mm?
W filtrach osmotycznych pory są większe :roll:
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 gru 2008, 13:48
Może akceleratorem cząstek elementarnych? :cool:
rysio
Post napisał: rysio » 19 gru 2008, 14:30
pltmaxnc pisze:Tolerancja 0,001 mm w teflonie - niewykonalne. Teflon odksztalca się i nie trzyma wymiarów.
Ależ wykonalne, trzymałem taki korek (bo o to chodzi w ręku) - robione w kanadzie.
rysio
[ Dodano: 2008-12-19, 14:33 ]
ALZ pisze:czy to na pewno średnica 0,001 mm?
Od biedy (wielkiej) może być otwór 50mikrometrów, da się ?
Może jest jakiś myczek ?
zdrowia
rysiek
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 19 gru 2008, 17:49
Jeżeli był to korek z teflonu o porach 0.001mm to nikt w nim nie robił tych dziur one po prostu celowo zostały pozostawione podczas prasowania i spiekania granulek teflonu. W Polsce można nabyć porowaty teflon w Tarnowskich Azotach, do tego można wybrać wielkość "dziurek".
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 gru 2008, 21:01
Mając do dyspozycji elektroerozyjną przecinarkę drutową, wyposażoną w oś obrotową dla materiału, można wykonać szpilkę. Może i da się osiągnąć 0,001mm średnicy ale trudno powiedzieć z jakiego materiału, żeby przy 15mm nie połamało się przebijając teflon.
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 19 gru 2008, 23:13
Witam . Wykonanie otworu w teflonie o średnicy fi 0,001 jest niewykonalne . Po pierwsze ze względu na strukturę materiału po drugie na pomiar wykonanego otworu . To że ktoś w Kanadzie zrobił taki otwór w tym materiale jest to totalną bzdurą , a jeżeli tak to niech powie jak przebiegał pomiar .Pozdrawiam
Post napisał: pukury » 19 gru 2008, 23:46
witam.
co do stwierdzenia - to jest niewykonalne - to byłbym nieco ostrożniejszy .
gałąź wiedzy i techniki nazywana - nanotechnologią - robi dziwne rzeczy .
co do struktury to myślę że teflon -teflonowi nie równy .
robiłem tłoki do aparatury pracujące pod naprawdę chorym ciśnieniem i raczej nic nie przechodzi z jednej strony na drugą .
pozdrawiam .
rysio
Post napisał: rysio » 20 gru 2008, 00:10
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Kolega ma rację. Mam troszkę więcej informacji więc wyłuszczam metodę jaką stosują kanadyjczycy.
1. Teflon o odpowiednich parametrach - jakaś tam odmiana.
2. Temperatura pracy (już z otworem) 25st.C
3. Teflon jest podgrzewany do ponad 100stC i w takim jest wiercony otwór o średnicy kilkudziesięciu mikronów (wszystko tajne więc nie znam dokładnej średnicy wiertła - pewnie najmniejsze dostępne)
4. Po powrocie do 'optymalnej' temp. otwór ma średnicę taką jak zakładano
5. Pomiar 'organoleptyczny' - czy da się tam wepchnąć kapilarę
A teraz zagadka dla kolegi Jarosław B. - jak wykonać kapilarę ze szkła o średnicy 100mikrometrów z okrąglym otworem (średnica 5 mikrometrów) w środku (taka rurka) o długości 25metrów ?
Zdrowia
rysiek
