Remont tokarki TUE 35 mycie części, tuleja
Kamis47
Post napisał: Kamis47 » 24 kwie 2026, 18:20
Witam. Remontuje wrzeciennik w mojej TUE 35 i muszę przyznać że tak mocnego syfu jeszcze nie widziałem. 60 letni smar ma konsystencję asfaltu :) Ma ktoś jakiś sprawdzony środek na takie zabrudzenia? Mam jakiś środek do mycia silników, chyba Akra w myjce przepływowej i nawet na gorąco nic nie bierze. Benzyna też nie pomaga.
Kolejne pytanie do tulei wrzeciona. Idzie gdzieś dostać w miarę podobną, żeby pasowała co najmniej wewnątrz koła? I czemu ma ona takie dziwne wymiary, zewnętrzna średnica 69,75?
Bandito
Re: Remont tokarki TUE 35 mycie części, tuleja
Post napisał: Bandito » 24 kwie 2026, 19:02
Może aceton? Ale trzeba pracować w rękawicach ochronnych i przy dobrej wentylacji. https://chemsklep.pl/sklep/aceton-techniczny-1l/
FTW
Post napisał: FTW » 24 kwie 2026, 19:52
Rozpuszczalnik nitro, ale farbę też rozpuści. Najlepiej niestety rozebrać całość, środki do mycia silników potrafią zostawić potem rdzę jak wyschną.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 kwie 2026, 10:46
Kamis47 pisze: ↑
24 kwie 2026, 18:20
Po pierwsze, może po to, żeby się to dało roztoczyć i zastosować tuleję nadwymiarową w czasie remontu.
Po drugie, bo taki otwór powstał przy wytaczaniu i do niego dopasowano tuleję.
Po trzecie, bo to jest wymiar 27 i pół cala. Wybierz sobie co ci pasuje.
Spróbuj środków do czyszczenia piekarnika, ale tych nieekologicznych.
pukury
Post napisał: pukury » 25 kwie 2026, 11:26
Hej.
Czy aby na pewno 27.5" ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Bandito
Post napisał: Bandito » 25 kwie 2026, 12:41
Kamis47 pisze: ↑
24 kwie 2026, 18:20
Może to jest fi 70h12 (69,700 ÷ 70,000 mm),
albo wytarta?
Kamis47
Post napisał: Kamis47 » 29 kwie 2026, 20:19
Dostałem to Nitro i jak by to tak czyściło jak śmierdzi to by było ekstra XD Niby trochę lepiej puszcza jak benzyna ale trzeba moczyć kilka godzin i dalej trochę skrobać. Tuleja będzie z żółtego poliamidu.
Bandito
Post napisał: Bandito » 29 kwie 2026, 22:40
Typowy rozpuszczalnik nitro składa się z:
- Toluenu – około 70% objętości,
- Acetonu – około 30% objętości.
Kamis47 pisze: ↑
29 kwie 2026, 20:19
Toluen nie służy do wąchania. Lepiej pracować przy dobrej wentylacji, aby potem nie narzekać.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 29 kwie 2026, 23:16
Ja przeważnie myję Dimerem firmy Atlas. W moim odczuciu te płyny nie są sobie równe. Przy czym nie pianą aktywną tylko na początku pędzelek i takim stężonym trzeba potraktować te największe zabrudzenia. I tak generalnie na przemian tj. Płyn
Pędzelkiem i spłukiwanie wodą / myjką ciśnieniową. Sporo maszyn już umyłem i to się zawsze sprawdziło. Przy czym pamiętaj że jeśli syfu jest warstwa kilka mm to najszybciej chociaż zgrubnie jest to zdrapać. Wszystkie płyny mają raczej to do siebie że działają powierzchniowo.
Kamis47
Post napisał: Kamis47 » 19 maja 2026, 08:18
No muszę przyznać że ten Dimer daje radę. Drogi, ale rzeczywiście działa. Wlałem do myjki obiegowej 2l na 15L wody i szczególnie na ciepło większość schodzi, zostają tylko takie naprawdę grube narosty. Dzięki za pomoc
