Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
bas01
Posty w temacie: 31
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#381
Post napisał: bas01 » 18 kwie 2026, 13:27
zawsze trafiam w RUBINOWE CIAŁO z zamkniętymi oczami i im bardzije RUBIN jest mokry ty szybciej trafiam ,zdecydowanie trudniej jest trafić na sucho ,dlatego musiałem ujawnić film [niedowiarkom ],na sucho musiałem parzeć aby mi było wygodnie :P
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
forestgril
Posty w temacie: 42
#382
Post napisał: forestgril » 18 kwie 2026, 16:10
Te rozmowy o przewlekaniu druta stały się trochę dziwne.
Posty w temacie: 105
#383
Post napisał: kamar » 18 kwie 2026, 17:20
forestgril pisze: ↑
18 kwie 2026, 16:10
Dziwny to jest brak pojęcia co niektórych o co biega . Ale puki nie przewlecze to nie zrozumie. W tych nowoczesnych chinkach
w jednego nie przewlecze drutu przez otwór. Po przewinięciu bębna obrotami w krańcowe położenie, zatrzymuje bęben, ręcznie dokręca do zaczepu i odpina trzymając cały czas napięty. Jak poluzuje to pospadają z rolek. W moich ma bęben i rolki z zasięgu więc trochę sprytu i przeciągnie. W tych dużych chinkach nie da rady za boga. Czemu nigdzie nie ma filmów z takiego przewlekania ? Gdzieś kiedyś widziałem nawijanie na bęben świeżego i też we dwóch.
Z mniejszą sobie radzi jakoś ale oczka otworzył jak u mnie.
bas01
Posty w temacie: 31
#384
Post napisał: bas01 » 18 kwie 2026, 17:45
Q,chwyta trzeba zrobić ,trzecią rękę ,no gdzie tak ?Jak on to diełajet ,rany ! :shock: ,kto dał mu prawo ? :roll:
do tego na moim filmie trzeba 5 rąk a skąd wezmę ?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2026, 18:11 przez bas01, łącznie zmieniany 1 raz.
#385
Post napisał: kamar » 18 kwie 2026, 17:55
Pierwszy raz oglądam ten filmik i jakieś patenty ma :) Np. hamowanie szpulki. Pieprzyłem się na swojej z hamulcem a tu prosto i przyjemnie.
A patent z otwarciem oczka ściągnąli ode mnie :) Napinacz mój znacznie lepszy.
bas01
Posty w temacie: 31
#386
Post napisał: bas01 » 18 kwie 2026, 18:19
musiałem opracować własny patent ,bez hamulca ,ale silnik pradu stałego o bardzo małym prądzie wstecznym lekko przewija [naciąga]ten drut kręcąc szpulą w przeciwną stronę ,przerwanie następuje powyżej 10gram na długości 300mm ,można powiedzieć ,że" duża mucha usiądzie i drut przerwie " ,to jest robota super [bez mikroskopu stereo i to dobrej klasy nawet nie rozważam niczego i jakiejkolwiek roboty ...] :)
#387
Post napisał: kamar » 18 kwie 2026, 18:28
O, pojawiło się trochę filmów.
bas01
Posty w temacie: 31
#388
Post napisał: bas01 » 18 kwie 2026, 18:43
naciąg drutu trzeba zmodyfikować i zrobić dzwignię na łożysku hermetycznym i do dzwigni tłumik olejowy [ mikro amortyzator olejowy ] aby wahadło nie wpadało w rezonanse i wibracje w czasie nawrotów ,ostrożnie potraktowałbym naciąg na łożysku liniowym ,prowadnicy liniowej [szybko dostanie brudków i rdzy ] :),ale ogólnie i tak będzie i tak będzie ,moja opcja jest pewniejsza i nie zamierzam jej zmieniać
#389
Post napisał: kamar » 18 kwie 2026, 19:04
bas01 pisze: ↑
18 kwie 2026, 17:45
Ty na pewno masz wszystkich w domu ?
bas01
Posty w temacie: 31
#390
Post napisał: bas01 » 18 kwie 2026, 20:41
"nie wiem ,czy żal dupę ściska ,czy du** ściska gardło za pieniądze" :mrgreen:
j...bnij sobie 200 to i ci pomoże na dobry wikend to i po jezioru na waleta pochodzisz ....za darmo :mrgreen:" :D
Dodane 14 minuty 53 sekundy:
to tylko słowa piosenki ...
idę ,
robotę mam
na dobranoc przysłowie przytoczę Żydowskie : "PSZCZOŁA NIE TRACI ENERGI NA PRZEKONYWANIE MUCHY ŻE MIÓD JEST LEPSZY OD GÓWNA "
niech każdy robi po swojemu
https://www.youtube.com/shorts/ltWGS-bJ ... ture=share
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
