Ok., robota lubi ... Sie nie bój, na drutówkach też mam suby
Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
- Posty w temacie: 105
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
IMPULS3
- Posty w temacie: 57
kamar pisze:Ok., robota lubi ...
Ale też i uczy jak nic innego.
kamar pisze:na drutówkach też mam suby
Suba to sobie niezdarnie nawet napiszę, nie lubię tego w komputerze. Ale zanim przeżyje stres to mam czas,
oskaeg
- Posty w temacie: 25
Mamy Ciękamar pisze:A chińczyk na półce czeka awaryjnie i niewiele zmienia jak podmieniam.
No to się wydało
forestgril
- Posty w temacie: 42
To nie kozaczenie tylko normalność. A ze nie wszyscy są normalni
Przy dwóch drutówkach zawsze miałem jeden generator w zapasie pasujący do obu. Były one różne, ale były.
Różniły się gabarytami i zakresem ustawień.
Drutówka potrzebuje praktycznie dwóch ustawianych parametrów - częstotliwość i przerwę.
Chinczyk ma cztery nastawy stałe a dedykowane cały zakres. I to jedyna różnica.
strikexp
Cała maszyna jest ważna. Po prostu w starych maszynach wszystko się sypie ze starości, a elektronika jest delikatniejsza od metalowego kloca.
Dlatego ja wolę kupić coś nowego od Chińczyków, niż klnąć że muszę coś starego potem naprawiać. A są tutaj fanatycy że kiedyś to było a tera to ni ma.
Jakbyś rozumiał co kolega napisał to byś nie uważal.
Kolega napisał, ze mechanika nie jest problemem w takich maszynach, nie psuje się.
strikexp
Bo posuwu nie ustawiasz w samym generatorze. Tak naprawdę tego jest znacznie więcej. Ale są to już nowoczesne przemysłowe konstrukcje. A za 1000zł to nikt nie będzie pół dnia planował obróbki.
oskaeg
Fajne zdjęcie, generator większy niż sama drążarka
