Czwarta oś
Tomek155
Czwarta oś
Post napisał: Tomek155 » 17 gru 2008, 17:27
Właśnie jestem w trakcie budowy czwartej osi do mojej frezarki i mam następujace pytanie jeśli na 1 obrót uchwytu przypada 3600 impulsów to ile trzeba ustawić w mach 3 impulsów na jednostke miary? Ustawić ile impulsów na pełny obrót czy na jeden stopień? Będe wdzięczny za odpowiedź
Tomek
wood carver
Post napisał: wood carver » 17 gru 2008, 18:56
na logike to na stopień. odlegosc która pokonuje 4 os podczas obrotu zmienia sie wraz z wedrówką osi Z .
a jeśli tak, to musi kolega znac odlegosc od centrum obrotu do "miejsca zerowego"- a więc zakonczenia mocowania frezu ( oś Z w miejscu referencyjnym). a wiec obwód Potem trzeba brac pod uwage kompensacje narzedzia w zaleznosci od dugosci stosowanych frezów i ta komensacje uwzgledniac w
Mach
3600 /...obwód (w mm)
Ostatnio zmieniony 17 gru 2008, 20:36 przez wood carver, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek155
Czwarta oś
Post napisał: Tomek155 » 17 gru 2008, 19:12
Dziękuje za odpowiedź.Czyli 10 imp/stopień a reszta w zależności od średnicy obrabianego detalu?
W najbliższym czasie wstawie fotki z postępu prac.
Tomek
wood carver
Post napisał: wood carver » 17 gru 2008, 20:49
stopnie?
no tak by byo logicznie... ale w machu pisze jak byk mm/min (angular)
Tomek155
Czwarta oś
Post napisał: Tomek155 » 17 gru 2008, 20:58
Dziekuję
W przyszłym tygodniu jak skończe wszsytko od strony mechanicznej bedą pierwsze testy to się wszystko wyjaśni.
Tomek
[ Dodano: 2008-12-23, 22:15 ]
Czwarta oś już prawie gotowa pozostało tylko wszystko ustawić i można zacząć testy.
Obraz 211.jpg (58.92 KiB) Przejrzano 1755 razy
Obraz 216.jpg (35.48 KiB) Przejrzano 1733 razy
Obraz 217.jpg (46.1 KiB) Przejrzano 1744 razy
