Właśnie jestem w trakcie budowy czwartej osi do mojej frezarki i mam następujace pytanie jeśli na 1 obrót uchwytu przypada 3600 impulsów to ile trzeba ustawić w mach 3 impulsów na jednostke miary? Ustawić ile impulsów na pełny obrót czy na jeden stopień? Będe wdzięczny za odpowiedź
Tomek
Czwarta oś
wood carver
na logike to na stopień. odlegosc która pokonuje 4 os podczas obrotu zmienia sie wraz z wedrówką osi Z .
a jeśli tak, to musi kolega znac odlegosc od centrum obrotu do "miejsca zerowego"- a więc zakonczenia mocowania frezu ( oś Z w miejscu referencyjnym). a wiec obwód Potem trzeba brac pod uwage kompensacje narzedzia w zaleznosci od dugosci stosowanych frezów i ta komensacje uwzgledniac w
Mach
3600 /...obwód (w mm)
Mach
Ostatnio zmieniony 17 gru 2008, 20:36 przez wood carver, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek155
Czwarta oś
Dziękuje za odpowiedź.Czyli 10 imp/stopień a reszta w zależności od średnicy obrabianego detalu?
W najbliższym czasie wstawie fotki z postępu prac.
Tomek
Tomek
wood carver
Tomek155
Czwarta oś
Dziekuję
W przyszłym tygodniu jak skończe wszsytko od strony mechanicznej bedą pierwsze testy to się wszystko wyjaśni.
Tomek
[ Dodano: 2008-12-23, 22:15 ]
Czwarta oś już prawie gotowa pozostało tylko wszystko ustawić i można zacząć testy.
Tomek
- Załączniki
- Obraz 211.jpg (58.92 KiB) Przejrzano 1756 razy
- Obraz 216.jpg (35.48 KiB) Przejrzano 1734 razy
- Obraz 217.jpg (46.1 KiB) Przejrzano 1745 razy
