Wielowypust - określenie narzędzia
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Robert_K
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robert_K » 28 mar 2026, 20:50
Cześć,
Mam do wykonania wielowypust jak na zdjęciach. Zastanawiam się jakim frezem mogę to wykonać. Najbardziej mi to wygląda na frez modułowy taki jak do kół zębatych. Średnica zewn. wynosi 55 mm a ilość zębów - 26, więc wychodzi prawie moduł 2, frez numer 5, jedyne co mi nie pasuje to ta średnica - dla tego freza średnica zewn. powinna wynosić 56. Nie mam freza żeby przymierzyć, muszę go kupić a nie chciałbym kupować 2 razy.
Czy jest możliwe że jest to wykonane frezem modułowym na zaniżonej średnicy czy do takich wielowypustów używało się innych narzędzi?
Dzięki za podpowiedzi.
IMPULS3
Re: Wielowypust - określenie narzędzia
Post napisał: IMPULS3 » 28 mar 2026, 21:03
Robert_K pisze:czy do takich wielowypustów używało się innych narzędzi?
Zazwyczaj innych czyli inny kąt przyporu. Frez do kół zębatych ma kąt 20 stopni (czasem 15) a wielowypusty to zazwyczaj 30 stopni więc niewielka róznica ale zarys zęba się zmienia.
Wiec albo musisz dorobić sobie tekiego freza albo kombinować metodami zastępczymi.
Robert_K
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robert_K » 28 mar 2026, 21:06
IMPULS3 pisze:Wiec albo musisz dorobić sobie tekiego freza albo kombinować metodami zastępczymi.
Raczej ta druga opcja. Rozwiniesz? Jakie to metody?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 mar 2026, 21:14
Już pokazywałem kiedyś, taki prosty frezik i to samo zrobi tylko troche czasu będzie potrzeba.
No i ta sama metoda tylko na strugarce.
Ale obstawiam że dorobisz jednak freza albo nożyk i tak samo jak wytaczadłem tak samo nafrezujesz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 mar 2026, 21:50
Szukaj po prostu freza do wielowypustow ewolwentowych M2 Z ~26. Też są dostępne krążkowe bez problemów.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robert_K » 28 mar 2026, 22:42
Steryd pisze:Też są dostępne krążkowe bez problemów.
Dziwne, ale moje google jeśli już znajdzie jakieś to jedynie ślimakowe. Gdzie to można dostać?
Dobra, znalazłem coś dopiero na aliexpres:
https://pl.aliexpress.com/item/10050072 ... in_prod%3A
Czy to będzie to? Czy numer freza jest przyporządkowany do tej samej liczby zębów co przy frezach do kół zębatych?
FTW
Post napisał: FTW » 29 mar 2026, 08:57
Musiałbyś to dokładniej pomierzyć. Tak jak poprzednik napisał - kąt przyporu 30 stopni. Zarys może być korygowany.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 mar 2026, 10:59
Robert_K pisze:Czy numer freza jest przyporządkowany do tej samej liczby zębów co przy frezach do kół zębatych?
numery są przyporządkowane do liczby zębów przez producenta.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robert_K » 29 mar 2026, 12:34
Racja, była tabelka w tamtym ogłoszeniu na aliexpres, mniej więcej wygląda to tak samo. Zamówiłem, zobaczymy co przyjdzie i jak to będzie skrawać. Ma przyjść za miesiąc.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 mar 2026, 12:42
Trzeba było pisać do fanara, czy innego dolfamexa, jak nie mają na półce, to za 2 tygodnie byś miał.
Można?
Morzna!!!
