czy mach czyta DXFy?
modyo
czy maczh czyta pliki DXF ,
czy trzeba je wcześniej konwertować na Gcode ?
Wiem że pytanie jest trywialne
ale może komuś będzie sie chciało odpowiedzieć
zolax
(założenia: uruchomiony Mach na cały ekran,współrzędne lewego-górnego rogu są 0,0,0 (home position) , M3 oznacza dwuklik lewego klawisza myszy, jednostki metryczne, możliwe że współrzędne wymagają korekty w zależności od rozdzielczości, feedrate'a możesz dostosować do własnej sprawności manualno-motorycznej)
G1 X5 Y-10 F100
M3
G1 Y-25
M3
Teraz powinno pokazać się formatka "DXF Import". Hurray :) !
G1 X5 Y-10 F100
M3
G1 Y-25
M3
modyo
hura hura!1
nic z tego nie kumam
żadna formatka mi się nie pokazuje
Jak długo pracujesz z Machem?
Bo ja 2 tygodnie
i nic nie rozumiem z tego co napisałeś
ale dziękuję za chęć pomocy
która na nic mi się ne zdała
bo jaj poprostu jestem debilem
kliknąłem ci na przycisk POMÓGŁ
Bo ja 2 tygodnie
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
zolax
Jakąś godzine z pół roku temu, tj. do czasu początku doskwierania 1000 linii kodu w darmowej wersji (do tego co robie wystarcza mi TurboCNC).Jak długo pracujesz z Machem?
Wracając do tematu nie ma kolega po naciśnięciu alt i F w menu File opcji "Import DXF's"? Chodzi mi o Mach2, nie ma pojęcia czy w innych jest tak samo.
kwarc
OK OK juz podpowiadam .modyo pisze:dzięki za inteligentną odpowieź...
jak przystało na znawcę.
Nie wszystko jest jednak takie oczywiste
uruchamiam macha
i mam w menu LOAD G-CODE
a nie mam LOAD DXF
to niby jak mam go wczytać?
A jaj mam dzisiaj na obiad spagetti ..
to jest w lewym gornym rogu patrzac na ekran monitora
ps. Mach czyta dxf-y oczywiscie ale tlumaczy po swojemu
dobra koles.powaga. zakladam ze twoj Mach niema tej opcji ,ktos zlosliwie dostarczyl ci wersje bez....sciagnij inna
modyo
no to ja chyba nie mam tekiej pozycji w menu
jak by tu było IMPORT DXF
to bym nie pytał
aż takim debilem to nie jestem
dzieki za pomoc
kliknąłem ci przycisk POMÓGŁ
to bym nie pytał
dzieki za pomoc
- Załączniki
- Image1.jpg (32.06 KiB) Przejrzano 2497 razy
