czy mach czyta DXFy?
modyo
Post napisał: modyo » 14 gru 2008, 11:05
czy maczh czyta pliki DXF ,
czy trzeba je wcześniej konwertować na Gcode ?
Wiem że pytanie jest trywialne
ale może komuś będzie sie chciało odpowiedzieć
zolax
Post napisał: zolax » 14 gru 2008, 11:47
Czyta.
PS. Google nie gryzie :>, specjalnie sprawdziłem i po wpisaniu "czy mach czyta Dxf?" od razu po pierwszym wyniku jest wszystko jasne.
kwarc
Post napisał: kwarc » 14 gru 2008, 12:18
hmm to jest jak pytanie w domu "obiad jest?"...odp.tu masz garnek,ziemniaki i wode :)
modyo
Post napisał: modyo » 14 gru 2008, 13:54
dzięki za inteligentną odpowieź...
jak przystało na znawcę.
Nie wszystko jest jednak takie oczywiste
uruchamiam macha
i mam w menu LOAD G-CODE
a nie mam LOAD DXF
to niby jak mam go wczytać?
A jaj mam dzisiaj na obiad spagetti ..
zolax
Post napisał: zolax » 14 gru 2008, 14:37
(założenia: uruchomiony Mach na cały ekran,współrzędne lewego-górnego rogu są 0,0,0 (home position) , M3 oznacza dwuklik lewego klawisza myszy, jednostki metryczne, możliwe że współrzędne wymagają korekty w zależności od rozdzielczości, feedrate'a możesz dostosować do własnej sprawności manualno-motorycznej)
G1 X5 Y-10 F100
M3
G1 Y-25
M3
Teraz powinno pokazać się formatka "DXF Import". Hurray :) !
modyo
Post napisał: modyo » 14 gru 2008, 15:32
hura hura!1
nic z tego nie kumam
żadna formatka mi się nie pokazuje
Jak długo pracujesz z Machem?
Bo ja 2 tygodnie
i nic nie rozumiem z tego co napisałeś
ale dziękuję za chęć pomocy
która na nic mi się ne zdała
bo jaj poprostu jestem debilem
kliknąłem ci na przycisk POMÓGŁ
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
zolax
Post napisał: zolax » 14 gru 2008, 16:04
Jakąś godzine z pół roku temu, tj. do czasu początku doskwierania 1000 linii kodu w darmowej wersji (do tego co robie wystarcza mi TurboCNC).
Wracając do tematu nie ma kolega po naciśnięciu alt i F w menu File opcji "Import DXF's"? Chodzi mi o Mach2, nie ma pojęcia czy w innych jest tak samo.
kwarc
Post napisał: kwarc » 14 gru 2008, 16:44
modyo pisze:dzięki za inteligentną odpowieź...
uruchamiam macha
a nie mam LOAD DXF
OK OK juz podpowiadam . :) .gorny pasek>FILE>import DXF.
to jest w lewym gornym rogu patrzac na ekran monitora
ps. Mach czyta dxf-y oczywiscie ale tlumaczy po swojemu :cool:
dobra koles.powaga. zakladam ze twoj Mach niema tej opcji ,ktos zlosliwie dostarczyl ci wersje bez....sciagnij inna :smile:
modyo
no to ja chyba nie mam tekiej pozycji w menu
Post napisał: modyo » 14 gru 2008, 18:01
jak by tu było IMPORT DXF
to bym nie pytał
aż takim debilem to nie jestem
dzieki za pomoc
kliknąłem ci przycisk POMÓGŁ
zolax
Post napisał: zolax » 14 gru 2008, 18:10
To wiele tłumaczy, z tego co znalazłem wynika że dxf jest teraz w tej funkcji LazyCam (podobno lepszy niż kiedyś). Tu jest to pokazane na animacji:
