Czego się czepić , jakieś pomysły
Zero maszynowe , czy mozna przestawic ?
blasterpl
- Posty w temacie: 7
Spotykam się pierwszy raz z taka sytuacja , wydaje się , ze zero maszynowe jest ok. 200mm przed wrzecionem
Tokarka Gildemeister CTX 410 CNC PILOT 4290 . Tokarka nie ma krańcówek do bazowania osi , po uruchomieniu pamięta pozycje osi. Kiedy zaczytam T0 (czyli nie ma żadnych przesunięć dla narzędzia) , i skasuje przesuniecie Z dla detalu to żeby licznik dla Z pokazywał 0 to suport stoi ok. 200mm przed wrzecionem. Czy w tym sterowaniu jest jeszcze jakieś inne przesuniecie w osi Z
Co ciekawe to jak napisałem prosty programik na toczenie (oczywiście najpierw pomierzyłem narzędzia i ostawiłem Z0 na czole detalu) i go uruchamiam to w monecie gdy sterowanie zaczytuje linijkę z g-kodu z T1 to tak jak by pojawiało sie jakieś przesuniecie w osi Z o ok. 200-250mm i oczywiście suport zasuwa o tyle w+ a tam już wykonuje poprawnie program.
blasterpl
Re: Zero maszynowe , czy mozna przestawic ?
Uchwyt jest normalny 3 szczękowy 250 , ale w zestawie dostałem też uchwyt na tulejki.
Ciekawe jak / od czego jest liczone położenie współrzędnych maszynowych
blasterpl
Enkodery sa absolutne czyli nie musi os wykonywać żadnego ruchu żeby po uruchomieniu sterowanie "wiedziało" gdzie sa osie i tak faktycznie jest , jak uruchomię procedure bazowania to wartości w okienkach pojawiają sie bez ruchu osiami.
Zaczynam podejrzewc , ze z jakiegoś powodu enkoder osi Z stracił parametry , jeśli tak jest to jak domniemam da się to ustawić ponownie tylko jak
251mz
blasterpl pisze:ze z jakiegoś powodu enkoder osi Z stracił parametry
Jeśli jest absolutny to może mieć baterie na przewodzie enkoderowym.
Może być tak ,ze stracił bo było zimno podczas transportu , a u Ciebie jest ciepło nie traci pozycji po wyłączeniu...
blasterpl
Serwo osi Z to : Heidenhain QSY 155B EcoDyn , nr 339880-63 . AI twierdzi , ze jest to enkoder bez zasilania , może ktoś to potwierdzić ?
kszumek
masz dane maszynowe i ich opis ? jeśli tak możesz sprawdzić czy ktoś nie namieszał
w danych maszynowych powinieneś mieć zakres ruchu i gdzie jest zero maszynowe względem
np indeksu z liniału (w danych odległości te będą wyrażone w mikronach ) , drugą daną maszynową którą możesz przesunąć zero jest coś co może mieć nazwę PLC offset ,pisze to na podstawie protoplasty HH niektóre opisy się zgadzają miedzy starymi a obecnymi HH, podejrzewam że w obecnym sterowaniu punktów za to odpowiedzialnych może być jeszcze więcej do tego sterowania znalazłem tylko szczątki opisu danych maszynowych
MP1116 MP1164 szukaj dzieś tu
blasterpl
"Wymiar referencyjny" to jak dla mnie miejsce gdzie jedzie suport do bazowania , ale tu mamy enkoder absolutny wiec suport nigdzie nie musi jechać i dlatego ta wartość to jakieś śmieci (16502mm to po za obrabiarka).
