Zero maszynowe , czy mozna przestawic ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 lut 2026, 22:07
Spotykam się pierwszy raz z taka sytuacja , wydaje się , ze zero maszynowe jest ok. 200mm przed wrzecionem :shock: Tokarka Gildemeister CTX 410 CNC PILOT 4290 . Tokarka nie ma krańcówek do bazowania osi , po uruchomieniu pamięta pozycje osi. Kiedy zaczytam T0 (czyli nie ma żadnych przesunięć dla narzędzia) , i skasuje przesuniecie Z dla detalu to żeby licznik dla Z pokazywał 0 to suport stoi ok. 200mm przed wrzecionem. Czy w tym sterowaniu jest jeszcze jakieś inne przesuniecie w osi Z :?: Co ciekawe to jak napisałem prosty programik na toczenie (oczywiście najpierw pomierzyłem narzędzia i ostawiłem Z0 na czole detalu) i go uruchamiam to w monecie gdy sterowanie zaczytuje linijkę z g-kodu z T1 to tak jak by pojawiało sie jakieś przesuniecie w osi Z o ok. 200-250mm i oczywiście suport zasuwa o tyle w+ a tam już wykonuje poprawnie program.
Czego się czepić , jakieś pomysły :?
Steryd
Re: Zero maszynowe , czy mozna przestawic ?
Post napisał: Steryd » 08 lut 2026, 22:37
A jaki był fabryczny uchwyt.
Oczywiście w parametrach da się przestawić współrzędne maszynowe, czemu nie.
Można?
Morzna!!!
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 lut 2026, 22:53
Uchwyt jest normalny 3 szczękowy 250 , ale w zestawie dostałem też uchwyt na tulejki.
Ciekawe jak / od czego jest liczone położenie współrzędnych maszynowych :?:
Bandito
Post napisał: Bandito » 09 lut 2026, 15:46
blasterpl pisze:
08 lut 2026, 22:53
Zależy jakie masz enkodery. Jeśli enkodery liniowe, to nie szuka krańcówek, ale zrobi krótkie ruchy i wie gdzie jest.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 lut 2026, 19:02
Enkodery sa absolutne czyli nie musi os wykonywać żadnego ruchu żeby po uruchomieniu sterowanie "wiedziało" gdzie sa osie i tak faktycznie jest , jak uruchomię procedure bazowania to wartości w okienkach pojawiają sie bez ruchu osiami.
Zaczynam podejrzewc , ze z jakiegoś powodu enkoder osi Z stracił parametry , jeśli tak jest to jak domniemam da się to ustawić ponownie tylko jak :shock:
251mz
Post napisał: 251mz » 09 lut 2026, 22:24
blasterpl pisze:ze z jakiegoś powodu enkoder osi Z stracił parametry
Jeśli jest absolutny to może mieć baterie na przewodzie enkoderowym.
Może być tak ,ze stracił bo było zimno podczas transportu , a u Ciebie jest ciepło nie traci pozycji po wyłączeniu...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 lut 2026, 07:13
Serwo osi Z to : Heidenhain QSY 155B EcoDyn , nr 339880-63 . AI twierdzi , ze jest to enkoder bez zasilania , może ktoś to potwierdzić ?
kszumek
Post napisał: kszumek » 10 lut 2026, 19:35
masz dane maszynowe i ich opis ? jeśli tak możesz sprawdzić czy ktoś nie namieszał
w danych maszynowych powinieneś mieć zakres ruchu i gdzie jest zero maszynowe względem
np indeksu z liniału (w danych odległości te będą wyrażone w mikronach ) , drugą daną maszynową którą możesz przesunąć zero jest coś co może mieć nazwę PLC offset ,pisze to na podstawie protoplasty HH niektóre opisy się zgadzają miedzy starymi a obecnymi HH, podejrzewam że w obecnym sterowaniu punktów za to odpowiedzialnych może być jeszcze więcej do tego sterowania znalazłem tylko szczątki opisu danych maszynowych
MP1116 MP1164 szukaj dzieś tu
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 lut 2026, 21:54
Mam takie informacje na temat tego parametru:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 lut 2026, 07:34
"Wymiar referencyjny" to jak dla mnie miejsce gdzie jedzie suport do bazowania , ale tu mamy enkoder absolutny wiec suport nigdzie nie musi jechać i dlatego ta wartość to jakieś śmieci (16502mm to po za obrabiarka).
Wróć do „Heidenhain”
