Zakup suwmiarki zegarowej
Steryd
Re: Zakup suwmiarki zegarowej
Plytki wzorcowe mają znaną wartość. Suwmiarkę mozesz docisnąć aż Ci pokaże ile trzeba...
Oczywiście "moja suwmiarka pokazuje dobrze" ale w praktyce to dokładność trzeba liczyć min ± 3 działki, a najlepiej ± 5.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Staszek_Staszek
Jak ktoś będzie mierzył coś dogodnego do pomiaru, podobnego np. do płytek wzorcowych, to zmierzy 0,01 mm suwmiarką.
Takie łatwe pomiary w rzeczywistości trafiają się tylko czasami, może przy jakiejś seryjnej produkcji (dogodnych do pomiaru przedmiotów).
Mikrometry nie są teraz drogie.
Mam mikrometr o rozdzielczości 0,001 mm i grubość folii aluminiowej ok. 11 µm mierzy poprawnie.
Grubość włókna Kevlar ok. 30 µm musiałem mierzyć bezdotykowo - mikroskopem pomiarowym.
Pneumokok
RomanJ4 pisze:Pewno nie miałeś ani jednej...
Miałem, miałem Kolego
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Oczywiste że chińskie suwmiarki 0.01mm dają radę, pod warunkiem że wymiar w tolerancji dychy, dwóch.
Kraj nasz jak i forum nasze, chorzy i upośledzeni ludzie przy władzy!.
Pneumokok pisze: to jeszcze dokładności 0,01mm. Przecież to abstrakcja.
Przekonałem się, że jednak niekoniecznie taka abstrakcja przynajmniej w tym modelu, ale pod łożyska et ctr, też ostatecznie mierzę mikrometrem 0,001..
szopenn
FRG pisze:Dziękuję za odpowiedź ale interesują mnie tylko te 4 podane marki.
wszystkie te marki to chińczyki, wiec śmiało możesz brać z ali cokolwiek działa.
jasiu...
Po pierwsze, dokładność wyświetlacza to nie to samo, co dokładność narzędzia pomiarowego.
Po drugie, błędy pomiaru dla suwmiarek są znormowane. Dla najdokładniejszych wyświetlaczy, wyświetlających wymiar w setkach, ta norma przewiduje przy wymiarze od zera do 50 mm od ±20 do ±30 mikrometrów błędu! Bo już w zakresie wymiarów od 100 do 200 mm, może to być od ±30 do ±50 mikrometrów, czyli pięć setek w każdą stronę!!!
Tabelkę tutaj znalazłem:
Po trzecie, z reguły chińskie suwmiarki czasem mieszczą się w tej normie, chociaż z wybranych firm, to ja szczerze mówiąc żadnej bym nie polecił. Dla mnie gość spytał po prostu: "jakim samochodem jechać pościgać się na Nürburgringu, pod warunkiem, że będzie to Dacia?".
jasiu...
Mogłem zamiast dokładność "wyświetlacza" użyć słów dokładność "wyświetlanego pomiaru", często określaną jako "rozdzielczość". Mogłem też użyć słów Dokładność "wyświetlana". Przepraszam, że zapomniałem o tym, że na forum mamy forumowicza specjalnej troski. Następnym razem postaram się pisać tak, żebyś i ty mógł wpis zrozumieć.
Twoja posty naprawdę dużo wnoszą, staraj się dalej!
atom1477
Zrobiłeś babola, a teraz odwracasz kota ogonem.
Tu nie chodzi o specjalną troskę, ale o precyzję techniczną. To forum techniczne więc się wyrażaj precyzyjnie.
Nie ma czegoś takiego jak dokładność wyświetlacza. Jest rozdzielczość. Tylko i wyłącznie.
Oczywiście mam na myśli rozdzielczość wyświetlanej wartości. Nie rozdzielczość w pixelach, choć taka też jest. Ale tu rozmawiamy w innym kontekście rozdzielczości.
