Zakup suwmiarki zegarowej
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Steryd
Re: Zakup suwmiarki zegarowej
Post napisał: Steryd » 09 lut 2026, 22:18
Plytki wzorcowe mają znaną wartość. Suwmiarkę mozesz docisnąć aż Ci pokaże ile trzeba...
Oczywiście "moja suwmiarka pokazuje dobrze" ale w praktyce to dokładność trzeba liczyć min ± 3 działki, a najlepiej ± 5.
Można?
Morzna!!!
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 09 lut 2026, 23:27
Jak ktoś będzie mierzył coś dogodnego do pomiaru, podobnego np. do płytek wzorcowych, to zmierzy 0,01 mm suwmiarką.
Takie łatwe pomiary w rzeczywistości trafiają się tylko czasami, może przy jakiejś seryjnej produkcji (dogodnych do pomiaru przedmiotów).
Mikrometry nie są teraz drogie.
Mam mikrometr o rozdzielczości 0,001 mm i grubość folii aluminiowej ok. 11 µm mierzy poprawnie.
Grubość włókna Kevlar ok. 30 µm musiałem mierzyć bezdotykowo - mikroskopem pomiarowym.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 11 lut 2026, 19:44
RomanJ4 pisze:Pewno nie miałeś ani jednej...
Miałem, miałem Kolego :), ale używam porządnej suwmiarki Mitutoyo. I rzeczywiście pomiędzy pomiarami szczękami zewnętrznymi tą suwmiarką, a mikrometrem jest zazwyczaj setka (czasem dwie) różnicy, ale NIGDY nie mierzę ostatecznie suwmiarką wymiarów, które mam stolerowane w pojedynczych setkach. Traktuję to jak pomiar 'zgrubny', a pomiar ostateczny to tylko mikrometr. A w temacie mowa nie dość, że o CHAMSKICH chinloach, to jeszcze dokładności 0,01mm. Przecież to abstrakcja.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
tomareks
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomareks » 11 lut 2026, 20:25
Oczywiste że chińskie suwmiarki 0.01mm dają radę, pod warunkiem że wymiar w tolerancji dychy, dwóch. :D
Kraj nasz jak i forum nasze, chorzy i upośledzeni ludzie przy władzy!.
Post napisał: RomanJ4 » 11 lut 2026, 21:07
Pneumokok pisze: to jeszcze dokładności 0,01mm. Przecież to abstrakcja.
Przekonałem się, że jednak niekoniecznie taka abstrakcja przynajmniej w tym modelu, ale pod łożyska et ctr, też ostatecznie mierzę mikrometrem 0,001..
szopenn
Post napisał: szopenn » 11 lut 2026, 22:08
FRG pisze:Dziękuję za odpowiedź ale interesują mnie tylko te 4 podane marki.
wszystkie te marki to chińczyki, wiec śmiało możesz brać z ali cokolwiek działa.
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 12 lut 2026, 16:33
Po pierwsze, dokładność wyświetlacza to nie to samo, co dokładność narzędzia pomiarowego.
Po drugie, błędy pomiaru dla suwmiarek są znormowane. Dla najdokładniejszych wyświetlaczy, wyświetlających wymiar w setkach, ta norma przewiduje przy wymiarze od zera do 50 mm od ±20 do ±30 mikrometrów błędu! Bo już w zakresie wymiarów od 100 do 200 mm, może to być od ±30 do ±50 mikrometrów, czyli pięć setek w każdą stronę!!!
Tabelkę tutaj znalazłem:
Po trzecie, z reguły chińskie suwmiarki czasem mieszczą się w tej normie, chociaż z wybranych firm, to ja szczerze mówiąc żadnej bym nie polecił. Dla mnie gość spytał po prostu: "jakim samochodem jechać pościgać się na Nürburgringu, pod warunkiem, że będzie to Dacia?".
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2026, 18:16
jasiu... pisze:
12 lut 2026, 16:33
Dasz namiar na definicję tego czegoś?
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 12 lut 2026, 19:39
atom1477 pisze:
12 lut 2026, 18:16
Mogłem zamiast dokładność "wyświetlacza" użyć słów dokładność "wyświetlanego pomiaru", często określaną jako "rozdzielczość". Mogłem też użyć słów Dokładność "wyświetlana". Przepraszam, że zapomniałem o tym, że na forum mamy forumowicza specjalnej troski. Następnym razem postaram się pisać tak, żebyś i ty mógł wpis zrozumieć.
Twoja posty naprawdę dużo wnoszą, staraj się dalej!
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2026, 21:37
Zrobiłeś babola, a teraz odwracasz kota ogonem.
Tu nie chodzi o specjalną troskę, ale o precyzję techniczną. To forum techniczne więc się wyrażaj precyzyjnie.
Nie ma czegoś takiego jak dokładność wyświetlacza. Jest rozdzielczość. Tylko i wyłącznie.
Oczywiście mam na myśli rozdzielczość wyświetlanej wartości. Nie rozdzielczość w pixelach, choć taka też jest. Ale tu rozmawiamy w innym kontekście rozdzielczości.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
