Podłączenie rozdzielacza hydraulicznego
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Paweeel18
Post napisał: Paweeel18 » 01 lut 2026, 16:55
Witam wszystkich.
Zakupiłem koparkę na podnośnik traktora. Rozdzielacz zasilany był z hydrauliki ciągnika, ja chcę przerobić zasilanie na zewnętrzną pompę z multiplikatorem napędzanym przez wałek wom. W koparce jest zbiornik na olej hydrauliczny, oryginalnie raczej w ten sposób to działało. Na rozdzielaczu są jakieś oznaczenia obok przyłącza po lewej i po prawej (z jednej strony SC a z drugiej ENT z tej strony jest zawór bezpieczeństwa i regulacji ciśnienia, SC ma większą średnicę). Nie mam pojęcia pod który podłączyć zasilanie z pompy hydraulicznej.
Proszę o pomoc w podłączeniu tego rozdzielacza.
Robert_K
Re: Podłączenie rozdzielacza hydraulicznego
Post napisał: Robert_K » 01 lut 2026, 20:18
Podłącz tak jak było podłączone do ciągnika. Zasilanie pompy w miejsce zasilania z ciągnika a powrót z pompy w miejscu pompy do ciągnika.
Paweeel18
Post napisał: Paweeel18 » 01 lut 2026, 21:17
Dzięki za odpowiedź, ale problem w tym, że nie wiem jak miał to podłączone do ciągnika poprzedni właściciel, nie wiem gdzie było zasilanie a gdzie powrót. Kupiłem to od handlarza, który ściągnął to gdzieś zza granicy 🙃 nie mam też możliwości podpięcia tego do ciągnika żeby sprawdzić. Grzebałem trochę w necie odnośnie tych oznaczeń i udało nie się wyczytać, że ENT to może być tak jakby 2w1 czyli powrót do zbiornika lub zasilanie kolejnego rozdzielacza, ale nie jestem pewien tej informacji 😏
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 02 lut 2026, 00:15
ENT to z angielskiego "entrance" czyli wejście. Podejrzewam że tu się podpina zasilanie. SC to pewnie powrót, zazwyczaj powrót ma większą średnicę węża niż zasilane.
Paweeel18
Post napisał: Paweeel18 » 02 lut 2026, 07:17
Chyba będzie tak jak piszesz bo jak patrzyłem po innych rozdzielaczach to przeważnie na wejściu mają zawór do regulacji ciśnienia i bezpieczeństwa i tutaj przy ENT też jest tak samo.
Dziękuję za pomoc
Tylko teraz pojawia się kolejne pytanie. Pompę zakupiłem dość wydajną, od strony tłoczenia ma gwint 3/4cala a w rozdzielaczu na tym wejściu jest 3/8. Będzie to jakoś sensownie współpracować?
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
