Narysowalem pare plyt aluminiowych z otworami na sruby i je zlozylem do kupy w SW.
Czy da sie jakos te moje rysunki wydrukowac w 2D, zeby wymiary na nich byly podane?
Jak to sie robi?
Chcialbym te rysunki dac dla frezera/tokarza, ale w 3D i bez wymiarów nic mu nie da.
To sa czesci do mojej maszynki.
Adam
Rysunek 2D z wymiarami?
dexter74
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Rysunek 2D z wymiarami?
Jak masz parta/złożenie, klikasz u góry ikonę "nowe" i tam masz utwórz rysunek z części/złożenia. Definiujesz format, skalę. Na początek masz możliwość (z prawej z listwy) wstawić widoki całego złożenia. Możesz oczywiście wstawiać do rysunku poszczególne party (blachy) i je wyiarować... Ale to są podstawy opisane "jak i co" w helpie....kak pisze:Witam
Jak to sie robi?
Adam
bildder
Mysle, ze moze to byc trudne...Mozna ustawic w opcjach drukowania zakres-podczas druku zanzacza sie ramka rzeczywisty fragment do druku i jego skale. Jezeli na rysunku - nie ma znaczenia czy zlozenia czy czesci - wrysujesz znaczniki (np takie jak do ciecia wizytowek) to mozna podczas druku na nich sie oprzec, jednak nie sadze aby zwykla drukarka miala 100% zadruk papieru, wiec i tak pozostana marginesy i to co widac w SW nie bedzie do siebie pasowalo po sklejeniu. Oczywiscie mozna odjac margines od wlasciwego formatu i bawic sie w wyliczenia...moze ktos zna jakis sprytny sposob w Twojej sytuacji, ja jeszcze poszukam rozwiazania
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
KAPaGo
Wiec wlasnie, taki sprytny program a nie da rady ...pozatym drukarki potrafia wykalibrowac obraz ,grafike w jakichs tam gotowych papierach-szablonach na wizytowki , naklejki itp itd a tutaj sie nie da ?..
Dziekuję wogóle za zainteresowani sie tematem ..jak bedziesz mial rozwiazanie to ja poproszę ....
bugger
w SW ( pracuje na 2008 ) przy rysunku 2D wybierasz format rysunku standard np: A3, A2, A0 lub mozesz sam ustawic wymiary formatu rysunku wisujac wysokosc i dlugosc arkusza, reszta to juz sprawa drukarki i jej sterownika, kiedy klikasz drukuj, przy wlasciwosciach drukarki musi byc opcja druk wielkoformatowy lub na wielu kartkach (niepamietam tej nazwy dokladnie) i nie ma problemu z wydrukiem i posklejaniem kartek. bez tej opcji w sterowniku drukarki nic nie zrobisz
